Maksim'ka Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2007 Сообщения: 640 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Два Типика+AR159SW
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 16:55 Заголовок сообщения: |
Есть новый вопрос:
Какие различия есть между маслонасосами на турбовых и атмосферных версиях дизелей?
Очень надо -- менять маслонасос на 1.9 турбо или оставить от 1.7?
Епер дает на турбовую номер маслонасоса 7610396, а на атмо 7609649.
Заранее спасибо за ответы!!!
_________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
FIAT Tipo 1.7 TurboD -- продан. |
Badn Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 924 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 19:53 Заголовок сообщения: |
Я разбирал и тот,и тот- на вид вроде одинаковые.
_________________ Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport |
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 23:39 Заголовок сообщения: |
Badn писал(а): | Я разбирал и тот,и тот- на вид вроде одинаковые.  |
Спасибо!
Может они рабочие характеристики выдают разные?
Добавлено: Вт Окт 14, 2008 01:01 Заголовок сообщения: |
Помогите кто-нибудь!!!
Нужно фото места куда на блок 1.9 TD крепится трубка забора масла на турбину!!!
Решаются вопросы:
1а. сверлить ли блок и резать резьбу для забора масла на турбину? Может есть альтернативные способы забора масла для цели смазки турбы?
1б. если сверлить -- то в каком месте?
2. может оставить 1.7 в покое, а турбину продать, установив маслорадиатор, интеркулер и маслонасос от 1.9 турбо?
Badn Италомафиози
Добавлено: Вт Окт 14, 2008 18:04 Заголовок сообщения: |
Сверлить не катит! По идее ставится тройник, либо на корпусе масло
фильтра есть заглушка. Могу ошибаться
Добавлено: Пт Окт 17, 2008 00:09 Заголовок сообщения: |
Идея сверлить мне и самому не симпатична.
Варианта есть два:
1. рядом с датчиком давления масла есть заглушка -- от нее (основной)
2. на малоснасосе -- в канале подачи масла в блок (под давлением) есть тоже заглушка -- можно от нее -- но тут нет уверенности что это будет без последствий.
И еще нюанс -- трубу тянуть до турбины получается снизу вверх длиной около 1 метра.
Жду советов и мнений.
Еще мне высказали мнение что на турбовых авто должно быть охлаждение цилиндров маслом -- есть такое на ФИАТах?
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Окт 17, 2008 09:04 Заголовок сообщения: |
У меня на 1.3д есть. В шатуне над отверстием под палец есть сверление, из которого масло должно брызгать на дно поршня.
Описание: |
13.85 KB |
Просмотрено: |
356 раз(а) |
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Badn Италомафиози
Добавлено: Пт Окт 17, 2008 13:05 Заголовок сообщения: |
В блоке 1.9 стоят "форсунки" направленные на дно поршней, а в поршнях
есть выборки.
Описание: |
73.39 KB |
Просмотрено: |
283 раз(а) |
Добавлено: Пт Окт 17, 2008 13:54 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos и Badn огромное спасибо за ответы!!!
Те получается, что у меня реально такой девайс тоже имеется?
Добавлено: Вс Ноя 30, 2008 14:09 Заголовок сообщения: |
Всем привет.
Не могу найти схемы подключения обогрева топливного фильтра.
Насколько я понимаю подключается через реле и работает автоматически от датчика температуры. Помогите
Добавлено: Пн Дек 01, 2008 14:08 Заголовок сообщения: |
Никто не в курсе? Жель((( Буду разбираться сам.
Добавлено: Пн Дек 01, 2008 14:15 Заголовок сообщения: |
Андрей К заморачивался на эту тему. Хотэл неколхозно зделать а тыпа штатно.. Спроси у него.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Дек 01, 2008 14:20 Заголовок сообщения: |
Ищи в мануиле по дизелю,должна быть
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 01, 2008 19:14 Заголовок сообщения: |
В мануале на FTP есть и даже два варианта, правда видно дерьмово, но разобрать можно. Правда проблема не в схеме, она проста до ужаса. А вот по факту найти место установки реле включения проблема. И как правило не рабочий термодатчик и сам нагревательный элемент.
Добавлено: Вт Дек 02, 2008 02:02 Заголовок сообщения: |
Место для реле и предохранителей подготовлено. С запасом)))
Осталось проверить девайс на работоспособность.
Кстати, вклучение в работу подогрева сигнализируется лампочкой или нет? Не понятно по схеме(((
