Брава/Браво/Мареа
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2005 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот "как-то" как раз будет в этот четверг Laughing Последний раз в этом году, так что заранее решайте вопросы на работе, чтобы была возможность приехать на встречу. Обсуждение встречи - в соотв. теме Smile
L'unione fa la forza !
Алекс
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2005 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моя любимица сегодня только рихтоваться будет так что загадывать не буду,но хочуууууу......
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2005 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну будем надеяться, что успеешь сделать, а если нет - приезжай своим ходом Smile
Vald
Авто: Fiat Brava 1,6
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2005 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем кто отозвался! Есть подозрение что это компенсаторы, но возможности проверить пока нет по причине занятости.
Алекс
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2005 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vald обязательно напиши о результате, поскольку у меня такая же проблема.Заранее спасибо.
BravoMax
Авто: и снова пешком...:)
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2005 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компенсаторы думаю врядли, в противном случае была бы зависимость от температуры двигателя - ненормально работающий компенсатор отчетливо постукивает на холостом ходу на холодном двигателе.
Дайте больше информации - холодный/горячий двигатель, под нагрузкой/на холостом, нет ли зависимости от загрузки автомобиля, режима движения (разгон/торможение/накат) и т.д., в общем - подробности! Smile
Vald
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2005 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BravoMax, есть такая зависимость! Больше от температуры движка, но на холостом ходе не слышно...., дальше больше! У нас температура упала где-то до - минус 2 - 5 днем, т.е. машину забераю вроде не слышно, далее наченает появлятся шум, причем газанул резко - педаль отпустил шум как ролик разогнали и отпустили с задержкой шума. Ничего не поймуSad. К теме на третей 40км где-то 2500+- 200(грубо), включаешь 4-ю падает до 2000(опять-же) появляется кр-кр-кр еле шлышно, поднял обороты чуть выше - пропадает!(Клапана, компенсаторы?)
BravoMax
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2005 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. шум больше проявляется на разогретом двигателе?
Тогда еще менее вероятно что компенсатор - по идее - изношенный (либо с забитым маслянным каналом) компенсатор не в состоянии на холодном двигателе выбрать зазор с распредвалом, потому и возникает стук. Если звуки проявляются только на-горячую, да еще и на определенных оборотах тогда...
В общем рецепт такой - к мотористу, стетоскоп, погазовать и слушать мотор. Любой нехороший звук в двигателе должен быть услышан.
Vald
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2006 18:21    Заголовок сообщения: Шум в движке Ответить с цитатой
проблема оказалась на много проще (у меня) ), звенела шайба на кожухе (или защите) выпускной системы, есть там такая штука в браве рядом с ГРУ, сделан из мягкого металла, подтянули болт и все.
Marea
Гость
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2006 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гитлер капут!!! Не заводится!!!
Marea
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2006 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Небольшая проблема: нужны сальники привода в коробку, оба, правый и левый...Никто не знает, жигулевские не подходят? А то я недавно очень удачно заменила свой текущий радиатор на "девяткин"...
Marea
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2006 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, тут что, москалям совсем не рады?! братцы, да я своя, из Винницы, просто волею судеб занесло меня в Сибирь холодную...
Косс
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2006 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы не делим людей по национальностям! Для нас все - и евреи и негры и славяне - ЛЮБИТЕЛИ ФИАТов!!!! По теме не подскажу,но...обратись к товарищу Мастеру155,он наверняк поможет!! Wink
Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2006 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marea
Мы рады всем, Косс верно заметил. Просто щас наш техконсультант временно отсутствует Smile
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2006 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Ребяты, это вы обо мне так? Вот он я! Я знаете ли иногда работаю! Smile
Marea Не скажу по жигулевским потому как родные не дорогие. А от ВАЗика как раз быстро потекут.
Пиши поподробнее, какие проблемы. Лучше в "ремонте". Помогу чем смогу. Я видишь ли тоже москаль, но как говорят, "все люди братья". Wink
Страница 4 из 9
