jura22 Италоманьяк
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2007 Сообщения: 471 Откуда: Могилев, беларусь
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
Добавлено: Пт Ноя 28, 2008 20:05 Заголовок сообщения: |
| не ставя, вакуумник можно проверить только на герметичность - подключить трубку и послушать, но этот способ тоже под вопросом |
Dirk Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.06.2008 Сообщения: 510 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno Fire 1000, карб
Добавлено: Вс Ноя 30, 2008 16:09 Заголовок сообщения: |
Недавно заметил что если несколько раз подряд нажать на педаль тормоза на ХХ, то движок начинает захлебываться и подтраивать... Если сделать последовательно около 10 нажатий на педаль, то движок и вовсе глохнет.
В чем может быть причина? |
jura22 Италоманьяк
Добавлено: Вс Ноя 30, 2008 18:02 Заголовок сообщения: |
| негерметичность вакуумника |
Dirk Италомафиози
Добавлено: Вс Ноя 30, 2008 18:41 Заголовок сообщения: |
А может ли это влиять на холодный пуск двигателя?
Заводится только на ПОЛНОСТЬЮ вытянутом подсосе... Прогревать надо где-то минут 10, с периодическими прогазовками пока начнет держать холостые без подсоса. Иначе начинает дергаться и глохнет. Когда прогреется все ОК, горячая заводится с полтыка, хх держит, хоть и плавает немного.
Причем появилось это внезапно, месяца 3 назад. До этого заводилась с полтыка что холодная, что горячая |
jura22 Италоманьяк
Добавлено: Пн Дек 01, 2008 01:07 Заголовок сообщения: |
| попробуй проверить впускной коллектор на герметичность- на работающем двигателе сбрызни VD40 все стыки коллектора - обороты движка не должны меняться |
Dirk Италомафиози
Добавлено: Пн Дек 01, 2008 02:30 Заголовок сообщения: |
| Маловероятно что в этом дело. Голова перебиралась месяц назад(все ОК, не поведенная, без трещин), менялись все прокладки. Проблему это не решило. |
