Convoy SP-15 LCD
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 17:26    Заголовок сообщения: Convoy SP-15 LCD Ответить с цитатой
Прошу помощи,купил авто с сигналкой но она не подключена к цз,подключил вроде все ок но включена функция закрития замков при запуске двиг,хотя странно както,заводиш все ок замки не закрыты нажимаеш на тормоз-цз закрывается,глушу двиг цз открывается,так вот вопрос как перепрограмировать эту функцию,просто старый хозяин не дал инструкцию.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В гугле поищи инструкцию да и все Wink
067 763 30 38
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да искал чтото не найду,думал у когото стоит,подскажет
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 18:04    Заголовок сообщения: Re: Convoy SP-15 LCD Ответить с цитатой
это не программа а чистой воды баг с подключением.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь,эт как раз не баг а функцияWinkв новых шерифах уже тоже есть этот приколWink
067 763 30 38
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда на пред машине ставил сигналку алигатор там эта функция с новья включена по умолчанию,я ее отключаля,неудобно.
Tanker
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2008 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sherif ZX1060 по умолчанию отключена.
Vesik
Гость
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2008 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сигналка SteelMate 888 GO та же фигня. Это не баг, а заводская предустановка. Причем на моей сигналке не отключается. Разве что откинуть провод идущий от сигналки к фонарю стопсигнала - перестанет закрываться.
P.S. Могу прислать инструкцию от своей. Насколько я понял у тебя тоже с ЖК-дисплеем на брелке. Может быть таже сигналка только под другим именем.
My4a4oc
Авто: Fiat Doblo 1,3 Mjt 2009 р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня эта функция вообще была в базе с авто, тоесть заводская централка была запрограмирована на такое закрытие. Когда установили сигналку, попросил чтобы убрали....так они в сигналке отключили, а в центральном не смогли....так и езжу Confused
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ. Эта функция есть практически во всех сигналках, с незапамятных времен. Отключить не проблема. Только то что описал Богдан - чистой воды глюк с правильностью подключения сигналки, или самой сигналкой, педаль тормоза в этой функции не участвует ну никак. Хотя Конвой - это особое г и извините у них глюки - это нормально.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да точно к педали тормоза сигналка не имеет никакого отношения,просто нужно было поездить немного разобратся,а я сразу на форум полез выяснять отношения с сигналкой.Проблему почти решил,в магазине попросил снять ксерокопию инструкции к сигналке,но руки недоходят воплотить в жизнь замысел,скоро праздника работа есть.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пугайся если с первого раза она не прохавает настройку, успокойся и попробуй еще раз-другой. Глядишь попустит.
Vesik
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2008 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если к педали тормоза сигналка не имеет отношения, то почему она закрывает двери при нажатиии именно на эту педаль, а не на какую-то другую (сцепление, включение ближнего света и.т. д)?.
