Замена ремня ГРМ
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2008 20:02    Заголовок сообщения: Замена ремня ГРМ Ответить с цитатой
Кто сам менял ролики и ремень грм подскажите тонкости,в частности прийдется ли снимать шкив на ремень генератора,нужно ли снимать опору двигателя чтобы добратся к роликам и ремню,также на ремню есть стрелки так понимаю направление движения его так ли это.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2008 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А черт его знает,на 21111 не вникал как менять,и вообще здесь клуб любителей итальянцевWink
067 763 30 38
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2008 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин дико извеняюсь забыл в подписи изменить авто на Doblo1.9jtd,недавно приобрел,вопрос остался но по Doblo.
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2008 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и шкив приводного ремня и опору снимать прийдётся. самая большая тонкость в метке коленвала. метка есть, но выставляется сначала по ней, а потом окончательно фиксируется каким-то спец.ключём. метка шкива получается где-то на два зуба позже, м/у меткой на блоке и вертикальной осью двигателя. лучше пометь всё пред тем как снимать будешь.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2008 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за отклик есть вопрос,когда опору снимать думаю двиг нужно немного поддомкратить и так до установки опоры назад так ли это,икак с меткой на насосе так понимаю она есть ничего тамсложного нет?Есть две метки на ремне как и куда их нужно поставить.Извените за вопросы,просто хочется вникнуть перед разборкой,чтобне кричать на весь интернет когда разберу- срочно помогите.
hab
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2008 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да двигатель потдамкратить, иначе он упадёт. тнвд не синхронизируется, ставь как хочешь( у тебя же jtd). метки на распревалу совмещаешь. а про коленвал лучше пометь. со снятым ремнём не крутани двикатель, поршни встретятся с клапанами.
hab
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2008 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я на ремне ни меток ни направления не видел.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2008 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ,у меня на ремне на наружной поверхности две полосы думал нужно для установки ремня,насчет не крутить со снятым ремнем понял,знаю.Двиг поддомкрачивать в поддон или есть вариант,и я так понял колесо с стороны шкива также вывешивать для прокрутки двиг или нет?Обзвонил два сервиса,говорят не возьмутся много примочек,так что хочу сам.
hab
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2008 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я на подъёмнике делал, яма как минимум нужна, пластиковую защиту с низу иначе не снять. подпереть можно в потдон. колесо тоже откручивал.
ekvator
Авто: FIAT DOBLO 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 01:48    Заголовок сообщения: Re: Замена ремня ГРМ Ответить с цитатой
Ремень ГРМ, ручейковый ремень , все ролики ,натяжители поменял сразу. Помпу оставил , а она с временем при прогреве двигателя на холостых прослушивается,шум подшипника.
Двигатель подопри снизу домкратом ,сними опору двигателя ,опусти немного двигатель домкратом для совпадения отверстия в правом лонжероне для снятия болта ролика ручейкового ремня.
Не снимая ремень ГРМ совмести все найденые метки .
Новый ремень на метки, натяжитель по стрелке и сектору. Убедись , что метки не ушли проворачивая двигатель (прямая передача за правое колесо)
Проверь натяжитель ручейкового ремня . Ход должен быть плавный, без скачков . Нет - масло в шприц и в щель между пружиной и корпусом. Лишнее масло потом вытечет мимо ремня.
http://s55.radikal.ru/i150/0811/a6/f90d49b37027.jpg
Ну всё...
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за подробный совет ekvator а также hab премного вам благодарен,возник еще вопрос ачем можно просканировать это авто,ну конечто не из платных а чтото попроще,покупать дорогое для дома,много.
hab
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68 писал(а):
... ачем можно просканировать это авто,ну конечто не из платных а чтото попроще,покупать дорогое для дома,много.
хочу попробовать эту штуку:
http://www.ecufix.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=182
,вроде как работает с программкой AlfaDiag. ч/з k-l адаптер ни чё не пошло, брал машину лаунч и kts. сканматик не корректно покзывает расход воздуха, обороты и скорость, да и дизеля там нет.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто менял сам ремень грм прошу подсказать,заменил ремень с роликами,при замене обнаружил,что когда штифт на шкиве коленвала расположен в низу напротив выемки в защитном кожухе,метка на шкиве распредвала не доходит до выступа на кожухе защиты на головке(как по книжке),Пришлось сместить ремень на один зуб,относительно того как было.Так вот у кого как были выставлены метки,или у меня на сто так выставили.
