		СергАл Италомафиози
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 756 Откуда: г.Дружковка
				 Добавлено: Ср Ноя 19, 2008 23:33    Заголовок сообщения: Тарахтит при выжатом сцепление(темпра1.6) |
				Всем привет!Подскажите добрым советом.При выжатом сцеплении тарахтит как дизель.Натягиваешь трос сцепления сильнее-тарахтит сильнее.Такой бок наблюдается в течении года.сцепление работает без нареканий.Сейчас меняю пыльник на шрузе слил масло и остановился перед делемой:снимать коробку,лезть в сцепление?и что искать?
 _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
		sss Италомафиози
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
				 Добавлено: Чт Ноя 20, 2008 09:14    Заголовок сообщения:  |
				Выжимной подшипник.
А лучше сцепу поменять целеком.
		СергАл Италомафиози
				 Добавлено: Чт Ноя 20, 2008 09:48    Заголовок сообщения:  |
				Сцепление работает нормально,меня устаевает,смущает звук.
Может быть вариант- неправильно установлен диск сцепления(там есть выступ) и при выжиме он цепляет лепестки?
		sss Италомафиози
				 Добавлено: Чт Ноя 20, 2008 10:22    Заголовок сообщения:  |
				Чтоб понять, всеравно коробку снимать.
		СергАл Италомафиози
				 Добавлено: Пт Ноя 21, 2008 02:28    Заголовок сообщения:  |
				Завтра начну снимать коробку.Заодно пыльник поменяю и термостат.
		СергАл Италомафиози
				 Добавлено: Пн Ноя 24, 2008 00:18    Заголовок сообщения:  |
				Проблема оказалась в корзине.Оборвана в двух местах.Свою снял,поставил с Ваз 2108.пока отреставрирую свою, поезжу на этой.Ремонт определяется заменой двух пружинных пластин.
		|  Описание: |
		 446.81 KB |
		|  Просмотрено: |
		 370 раз(а) |
		Master Почетный кидала
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
				 Добавлено: Пн Ноя 24, 2008 00:27    Заголовок сообщения:  |
				Да не занимайся ерундой комплект сцепы стоит от 550  гривен на 1.6,раз поставь и забудь про него тысяч на 80
 _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
		СергАл Италомафиози
				Вот так виднее.
		|  Описание: |
		 57.55 KB |
		|  Просмотрено: |
		 283 раз(а) |
		СергАл Италомафиози
				 Добавлено: Пн Ноя 24, 2008 00:35    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Master писал(а): | 	 		  Да не занимайся ерундой комплект сцепы стоит от 550  гривен на 1.6,раз поставь и забудь про него тысяч на 80   |
Я уже катаюсь!Время покажет(ремонт 142гр)
				 Добавлено: Пн Ноя 24, 2008 10:04    Заголовок сообщения:  |
				 	  | СергАл писал(а): | 	 		   	  | Master писал(а): | 	 		  Да не занимайся ерундой комплект сцепы стоит от 550  гривен на 1.6,раз поставь и забудь про него тысяч на 80   |
Я уже катаюсь!Время покажет(ремонт 142гр) |
да не в цене дело,просто никто не знает сколько пройдет после востановления
067 763 30 38 |
		sss Италомафиози
				 Добавлено: Пн Ноя 24, 2008 10:45    Заголовок сообщения:  |
				Master
+1
		Taras_Potatos Рулевой филиала
				 Добавлено: Пн Ноя 24, 2008 15:17    Заголовок сообщения:  |
				СергАл
 А просідання пелюстків корзини теж реставрують?
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
		СергАл Италомафиози
				 Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 23:31    Заголовок сообщения:  |
				Я родную не востанавливал,и не известно буду ли!Купил новую с ВАЗ2108 заводскую.И возможно(даже очень)что к теме сцепление я не возвращусь!!
По мойму реставрировать лепестки не имеет смысла.
		AndreyF1 Член клуба
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.06.2008 Сообщения: 1512 Откуда: Харьков
  Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
				 Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 23:46    Заголовок сообщения:  |
				СергАл
На ВАЗах сцепления хватает не на долго!
 _________________ На дороге, за столом и в бане все равны! |
				 Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 23:51    Заголовок сообщения:  |
				СергАл
не факт что долго она протянет
AndreyF1
+1
067 763 30 38 |
