epox Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2008 Сообщения: 240 Откуда: Киев, Днепровский р-н
Авто: fiat bravo 1.4, 3d liftback, 1997, цвет: Giallo superga met. (золотистый металлик)
Добавлено: Сб Ноя 22, 2008 14:36 Заголовок сообщения: ГУР |
значицця єсть ідея дня):
на свою браво базової комплектації, яка без гідропідсилювача, поставити рейку з гідропідсилювачем. Ну і відповідно все остальне, що потрібне для роботи ГУРа.
Які думки будуть з цього приводу? в сенсі - стане чи не стане?
думки "нащо воно треба" я сам буду думати) _________________ Бей bravo молотом - будет bravo золотом)) |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Сб Ноя 22, 2008 14:58 Заголовок сообщения: |
ставить. а если не пойдёт то снять _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
epox Италофан
Добавлено: Сб Ноя 22, 2008 15:14 Заголовок сообщения: |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Сб Ноя 22, 2008 15:31 Заголовок сообщения: |
epox
Если и станет, то примерное обойдется...
рейка 600грн, насос 250грн, тяжки 500-600грн(или у тебя тросы?), ну и на мелочевку 50-100грн. В общем 1500грн выходит.
По книге нужно втыкнуть станет ли...
ГУР - штука хорошая и полезная однозначно. _________________ Я знаю жизнь)
Master Почетный кидала
Добавлено: Сб Ноя 22, 2008 15:33 Заголовок сообщения: |
Как по мне он не нужен,тока лишний расход топлива. _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
epox Италофан
Добавлено: Сб Ноя 22, 2008 15:46 Заголовок сообщения: |
Да в том то и проблема, что ни одна книжка такие работы не рассматривает. Даже обычное фото этого участка двигателя тяжело найти.
По установке превентивно, что насмотрел - генератор надо переносить ниже, а на его место ставить насос гидроусилителя, это раз. Второе - ставить натяжной ролик для ремня генератора.
Неясно есть-ли все необходимые дырки для крепления оборудования.
По материалам думаю дешевле чем 2000 грн. не обойдется - вся система нужна включительно с трубками/бачком, плюс ролик, плюс крепления генератора/насоса ГУ
А что такое тяжки? или тросы? _________________ Бей bravo молотом - будет bravo золотом)) |
Добавлено: Сб Ноя 22, 2008 16:01 Заголовок сообщения: |
КПП либо на тяжках, либо на тросах. Второе значительно дороже...
С понедельника можно приехать на Березку по месту понять реальности задумки и определиться со стоимостью. _________________ Я знаю жизнь)
DIN Италоманьячище
Добавлено: Сб Ноя 22, 2008 16:09 Заголовок сообщения: |
он у Бравомакса двиг 1.8 , тяжелее чем ваши и то руль можно одним пальчиком крутить. зачем усложнять? авто сравнительно не тяжёлое.
может у тебя с штатным рулевым что то не то? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
epox Италофан
Добавлено: Сб Ноя 22, 2008 16:10 Заголовок сообщения: |
to Kievman
у меня и то и другое)
но разве они отличаются в версиях с ГУРом и без ГУРа? _________________ Бей bravo молотом - будет bravo золотом)) |
Добавлено: Сб Ноя 22, 2008 16:15 Заголовок сообщения: |
epox
Отличаются, точнее упираются в сумму переделки.
Если сильно захотеть.... Народ на Сенсы с помощью сварки, молотка и такой-то мамы ГУРы ланосовские ставит...  _________________ Я знаю жизнь)
epox Италофан
Добавлено: Сб Ноя 22, 2008 16:22 Заголовок сообщения: |
to DIN
не) я просто физический труд не люблю)
рассмотр актуальности такой замены - это другой вопрос.
сейчас хочется определить техническую возможность. _________________ Бей bravo молотом - будет bravo золотом)) |
epox Италофан
Добавлено: Сб Ноя 22, 2008 16:56 Заголовок сообщения: |
to Kievman
посмотрел e-per.
Если правильно разобрался - то разницы в тягах/тросах нет.
Также, вроде, ставиться ГУР без переделок (как-то поварить, посверлить). _________________ Бей bravo молотом - будет bravo золотом)) |
Добавлено: Сб Ноя 22, 2008 17:31 Заголовок сообщения: |
epox
Дуй на Березку, там поставят правильный диагноз.  _________________ Я знаю жизнь)
epox Италофан
Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 13:25 Заголовок сообщения: |
поставим вопрос по другому)
может кто-нибудь, у кого движок 1.4 и есть ГУР, пофотографировать движок со стороны где установлен натяжной ролик, насос ГУР и генератор?
Буду премного благодарен) _________________ Бей bravo молотом - будет bravo золотом)) |
