По электронному блоку управления...
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Makc 76
Авто: Subaru (легася)
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 13:19    Заголовок сообщения: По электронному блоку управления... Ответить с цитатой
Как на узнать рабочий или нет блок управления (ЭБУ)????чтобы не тратить деньги так сказать зря.Стоит он много...
все железное ломается и все тут.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никак.
Makc 76
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Александр Васильевич"]Никак.[/quot
Спасибо Smile чисто Одесский ответ.Я с пониманием ))) сам в Измаиле 17 прожил.А если серьезно еще в другом месте диагностику сделаю там и видно будет...
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да причем тут Одесса? Давал совет как практик-электронщик.Ну никак нельзя проверить функционирование без всей периферии.Лепить на столе на все имитаторы? Позовете,как получится...
Makc 76
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да прчем тут Одесса? Давал совет как практик-электронщик.Ну никак нельзя проверить функционирование без всей периферии.Лепить на столе на все имитаторы? Позовете,как получится...
Значит только другой блок ставить и только таким способом.Просто я в таких краяхживу,что это сделать не реально.Электрик установил таким методом:Сначала прозвонил проводку отдельно от блока.Проверил сопротивление форсунок,отдельно каждую форсунку проверял все работает форсунки шелкают сопротивление на всех 4х 15 Ом.Потом подсоединили сканер и через него делали тест форсункам первая и третяя форсунки не сработали.Остальные в норме.Просто я не уверен,что таким методом можно на сто процентов поломку ЭБУ.Хотя все эти троения ,даже не троения а двоит два цилиндра работают.Начались после снятия для внешнего осмотра Блока управления.А всему подоплекой были плавающие обороты.Дроссельный узел новый..Вот так
Makc 76
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще при осмотре платы автоэлектриком ,платы ЭБУ сам через лупу смотрел на центральном процессоре одна сторона ножек была окисленна.Да и вид такой ,что каким-то образом влага внутрь попадала НУ МОЖЕТ НЕ ВЛАГА СЫРОСТЬ...
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
влагу и окислы убери маленькой щёточкой с спиртом или мистер - мускул и прозвони конечные транзисторы на форсунки.
программа не могла затереться, по идее могли повылетать выходные форсуночные порты на проце но через окисел - вряд ли
Jimmy
Авто: AR 155 V6 1992
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN+1
Если дело-таки в ЭБУ, то в первую очередь стоит проверить выходные транзисторные ключи на проблемных форсунках.
Makc 76
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уже не знаю что думать и делать капец какой-то.Знать бы где они находятся эти ключи ??и как их прозвонить ?Может фотку платы закинуть.Но сначала надо опять блок снять и покажете как они выглядят.Да какие на всякий случай меры принять ну чтобы там статикой не прошить ну и в таком русле.?Машина работает на двух цилиндрах раньше хоть заводилась со второго разам с прогазовкой.Сейчас раза с двадцатого и то стартером маслать надо.Такое впечатление как или топлива не хватает.Бензонасос доставал чистил начал свистеть зараза.Как под нагрузкой все время не знаю чего думать...
Dimkos
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и где тут выходные порты?
IAW 49F.B3
 Просмотрено:  711 раз(а)
DIN
а ты уверен что у тебя обе катушки работают?
ключи просто найти : омметр и тонкое шил
ты сам будешь делать?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где обратная сторона? Ключи должны прижиматься к радиатору,а сверху его нет...Значит-снизу.
Makc 76
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаешь не реально тут чтото зпрозванивать..И ты че специально свой ЭБУ разобрал?Или это старый...
Makc 76
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не сам парень есть у меня знакомый радиолюбитель...И где же всетаки эти порты на форсунки???
Makc 76
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну покрайней мере автоэлектрик проверял...говорит в норме .Хотя короткое мне кажется тестером не вычислишь,,??Искра есть свечкой на корпус проверяли ...Да и не работает 1и 3 форсунка как я понял катушка работает 1,4и 3,2 цилиндр.Хотя машина и работает на двух цилиндрах.Раньше говорю заводилась хоть почти сразу а сейчас с 20 раза и то с прогазовкой ....может еще и бензонасос добавляет проблем...????
Страница 1 из 4
