Крышка багажника
Vitalik
Авто: Mazda 626GD 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2008 18:27    Заголовок сообщения: Крышка багажника Ответить с цитатой
Ребята скажите что с этим делать?
это наверно начало ржаветь?
 Просмотрено:  181 раз(а)
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2008 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно нАчало, и вероятно под резинкой уже нет металла. А если сдирать краску подчистую, то ржавчина наверняка распостранилась ещё на 1-2 см вокруг от видимого вздутия. Если коррозия сильная, то гнить начала и внутренняя панель кузова(которая смыкается по кромке с наружной). Смотреть на это нечего, надо сдирать и закрывать антикором или грунтом. В идеале вынимать стекло. Если эта машина кандидат к покупке, то проверь этот участок шилом в нескольких местах, возможно будет о чём поторговаться
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2008 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опухоль требует хирургического вмешательства
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
Demian
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2008 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по фотке, если в этом месте посильнее придавить - проткнется пальцем.Если такая ерунда - внимательно смотри днище. Там местами может быть еще хуже. Проблемное место старой Кромы - задняя часть, под сидением задних пассажиров и дальше к багажнику. А также пороги. Я искал товарищу машину, посмотрели штук 5 Кром. У всех примерно одни болезни. Что характерно - неопытным глазом на днище тяжело определить прогнивший металл, так как обычно там слой заводкой, похожей на резину изоляции (если не варилась конечно) + антикор. Ничего не понятно, пока не начинаешь тыкать отверткой в подозрительные участки. Лучше на просмотр взять с собой автослесаря. Тот безошибочно такие места вычисляет.
Последний раз редактировалось: Demian (Сб Ноя 15, 2008 21:53), всего редактировалось 1 раз
Vitalik
это можно восстановить? или надо покупать новую крышку?
Vitalik
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2008 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demian
мдя... огорчаеш ты меня Smile
Demian
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2008 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все можно восстановить, если иметь сварщика-ювелира. Крышка не знаю сколько стоит, но наверное не очень дорого, однако ее скорее всего придется красить. Это тоже деньги.
Demian
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2008 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жаль далеко ехать. Была бы она в Киеве - собрали бы консилиум для осмотра и оценки реальной стоимости авто.
Сколько просят, если не секрет?
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2008 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CromaВОД
Честно, не понимаю упорства. Крома - старый, хлопотный, ДОРОГОЙ автомобиль.
Эта ржавая крышка - капля в море по сравнению с тем, что предстоит сделать и купить, даже не капля, а микрон.
То, что машина красилась, может не раз - факт, а под краской можно скрыть что угодно. Возможно она готовилась на продажу нынешнему собственнику. Такая себе кАнфЭтка.
Я знаю жизнь)
Dimmos
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2008 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CromaВОД, крышку в данном случае варить не стоит, можно восстановить жестью с эпокс. клеем или шпаклёвкой, содержащей стекловолокно. А вот красить однозначно придётся, как говорит Demian
Kievman может быть очень глубоко прав
Последний раз редактировалось: Dimmos (Сб Ноя 15, 2008 22:13), всего редактировалось 1 раз
Demian
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2008 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по ржавчине - больше года назад красилась - 100%. Крома - стильный хороший автомобиль, но их время прошло. Действительно живых Кром осталось очень мало.
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2008 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И на разборках Кромы в дефиците.
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
Борис
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2008 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Одессе на разборках Кром хватает. CromaВОД если хочеш делать для себя, проедься по разборкам и найдеш нормальную крышку багажника в своем цвете. Я не думаю,что она дорогая,зато гемороя будет намного меньше и потраченного дором времени,сил и средств,а красить всеравно потом прийдется.
Борис
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2008 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крышка багажника на разборке от 40 до 80$
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разбирать всё и варить - выготавливать - красить Laughing
