Dimkos Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2007 Сообщения: 276 Откуда: С-Петербург
Makc 76 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2007 Сообщения: 286 Откуда: (Россия)родился в Украине
Авто: Subaru (легася)
Добавлено: Сб Ноя 15, 2008 19:24 Заголовок сообщения: |
Спасибо Димкос я и говорю парням про этот разъем .....там наверно какойто переходник нужен?
_________________ все железное ломается и все тут. |
Makc 76 Италофан
Добавлено: Сб Ноя 15, 2008 19:27 Заголовок сообщения: |
Да я предварительно порылся на форуме ....так ничего и нашел конкретного.В наших краях с сервисом не очень ...ладно что-то буду колдовать.Но процентов на 90 форсунки.....
Dimkos Италофан
Makc 76 Италофан
Добавлено: Сб Ноя 15, 2008 19:44 Заголовок сообщения: |
Блок у меня магнетти марелли полную маркировку не скажу..
И ссори ,что значит прикуриватель везде работает????ссори за тупизм сеня поздно лег спать)))))
Makc 76 Италофан
Добавлено: Сб Ноя 15, 2008 19:45 Заголовок сообщения: |
| Makc 76 писал(а): |
И ссори ,что значит прикуриватель везде работает????ссори за тупизм сеня поздно лег спать))))) |
Да а вот и маркировка в твоем посте копирнул IAW 49F.B3
Dimkos Италофан
Добавлено: Сб Ноя 15, 2008 19:49 Заголовок сообщения: |
Прикуриватель изредка нужен для питания диагностического адаптера.У меня IAW 49F.B3 и я его ломаю VISA1,83.
Makc 76 Италофан
Добавлено: Сб Ноя 15, 2008 19:55 Заголовок сообщения: |
| Dimkos писал(а): | | Прикуриватель изредка нужен для питания диагностического адаптера.У меня IAW 49F.B3 и я его ломаю VISA1,83. |
Тоесть сканер Юнискан .....удобней по русски писать
Makc 76 Италофан
Добавлено: Пн Ноя 17, 2008 02:40 Заголовок сообщения: |
Привет ребятки к диагностике подрубился ....(((но ничего утешительного.Не идет сигнал от блока к 1и 3 форсунке.Пять часов все звонили .В конечном итоге вывод накрылся блок управления мля...как все достало.Цена у него наверно мама не горюй...Вопрос тогда в этом русле блок нужен тока фиатовский или еще от какой-то модели подходит?Тока дроссель взял новый за 16 тыс. может есть какойнибудь выход.Старый электрик разобрал его уже ковыряли...контакты на центральном проце окисленные .Может кто сталкивался или всетаки замена....
Dimkos Италофан
Добавлено: Вт Ноя 18, 2008 13:45 Заголовок сообщения: |
Блок нужен вместе с иммобилайзером и БУ стоит в районе 15 тыс.
Makc 76 Италофан
Добавлено: Вт Ноя 18, 2008 15:35 Заголовок сообщения: |
| Dimkos писал(а): | | Блок нужен вместе с иммобилайзером и БУ стоит в районе 15 тыс. |
Ясно Димкос ты в Питере живешь?? как я понимаю.Нет возможности позвонить по разборкам узнать есть у них такой девайс.На улицу бегал переписал маркировку с ЭБУ IAW 49F 89/HW002/4974-DCR
Или если не трудно пару номеров Питерских по разборкам итальяшек.Одно просто хорошо когда на месте общаешься совсем другая тема.Завтра вечером еще одна диагностика у другого спеца интересно,что он споет....Первая ничего конкретного а 1500 рублей ушли ))) да уж.Если блок то прийдется заказывать.На катушку грешок,но почему тогда две свечи сухие ...скорее всего действительно форсунки в цилинд топливо не впрыскивают..
Dimkos Италофан
Makc 76 Италофан
Добавлено: Вт Ноя 18, 2008 18:10 Заголовок сообщения: |
Хороший у вас перепад.... У меня во всем районе один такой ))).А если серьезно,что подразумеваешь приложил.Просто я аакуратно снял продул и все даже руками не трогал плату.И кисть ю не дотрагивался.Статических разрядов не наблюдал....так что вот.И что интересно на форуме ни одного топика про Блок управления ....??значит действительно девайс надежный.
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17342 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Ноя 18, 2008 18:56 Заголовок сообщения: |
Даже если он и ненадежный,такие вещи настолько мало есть любителей ремонтировать...Слишком много проблем при ремонте.Пункт первый- элементная база.Найти информацию-проблема,найти деталь- три проблемы.
Makc 76 Италофан
Добавлено: Вт Ноя 18, 2008 19:30 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Даже если он и ненадежный,такие вещи настолько мало есть любителей ремонтировать...Слишком много проблем при ремонте.Пункт первый- элементная база.Найти информацию-проблема,найти деталь- три проблемы. |
Я так понимаю если завтра подтвердится,что блоку капут надо начинать поиск ...хотя я уже кое-что нарыл на всякий случай.Ну и блок как говорил Димкос нужен с блоком иммобилайзера ...Потомучто у меня иммобилайзер стоит.
