уно - кнопка для туманок
AND48
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2008 01:53    Заголовок сообщения: уно - кнопка для туманок Ответить с цитатой
Установил себе доп. освещение - галогенки 55ват. присоединил к кнопке для задних туманок. Машина уно 87 год. Немножко поездил - кнопка застряла, винял - разобрал - возле самого контакта пласмаса не давала кнопки выключаться - спилял поставил; но через некоторое время - ситуация повторилась. Купил новую кнопку установил - тоже самое. Вопрос: может кнопка не выдерживает напряжение и плавится? - как решить проблему?
Demian
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2008 02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на то, что кнопка мимо реле выведена и перегревается контакт.
AND48
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2008 02:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demian - кнопка выведена через реле.
ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2008 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND48
реле то есть на задние туманки ,но 20 амперное.Решение проблемы-заменить реле на 40 ампер
067 763 30 38
AND48
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2008 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
нет реле отдельное на задних и отдельное на передних. но на сколько ампер не знаю - сегодня посмотрю - а какое должно бить чтоби нормально работали передние фары 55ват?
Там все отдельно (передние от задних) - просто я себе кнопку докупил от задних туманок и туда передние подключил.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2008 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чё то не так с проводкой! У меня включаются противотуманки и задние и передние с одной кнопки ит ничё! Уже давно
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2008 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле на задние туманки отсутствует, потому и подгорает. ставь реле прямо под капотом. Если бы реле было в природе, хотя и слабое, кнопка никогда бы не подгорала, кстати дальний свет имеет такую же болячку.
AND48
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2008 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К - реле есть - но какое то странное пишет на нем и 10А і 30А. может оно накрылось - попробую новое купить и поставить. [/quote]
