Диски легкосплавные
Митрофан
Авто: Fiat Tempra 1.8i.e SW 1993
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2008 14:18    Заголовок сообщения: Диски легкосплавные Ответить с цитатой
Подскажите дельным советом, как и каким образом лучше снять старое покрытие (плёнка) с легкосплавных дисков. Местами плёнка по-скалывалась и под ней начал корродировать металл. Жалко диски- пропадают на глазах!!!
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2008 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пескоструйка в городе есть ? если есть - вези туда
если нету затирай руками и наждаком и крась краской для дисков например КАРС
в Киеве есть отработаная схема : пескоструйка в трамвайном депо + покраска на ПП Политон
ursul
пескоструй... или круг-щетку на болгарина, очки и вперьод
Митрофан
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2008 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пескоструйка конечно хорошо, только она пока собьёт этот пластик, то по-уродует алюминий, в местах где уже нет покрытия. Я думал может есть какая-нибудь химия, или может феном греть,а после хоть ножиком снимать этот плстик.
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2008 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой пластик на дисках? Shocked Это краска, скорее всего порошковая. Пескоструйка не побьет диски.
Митрофан
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2008 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полимерный лак 0,3 мм. Когда отслаиваешь его, то вид у него как пластик.
Митрофан
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2008 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то не вижу смысла спорить о материале покрытия!!! Как лучше удалить его ???
ursul
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2008 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фигней которая растворяет полимерный лак ессно...
Митрофан
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2008 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что есть ессно...? , по-подробнее.
ursul
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2008 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полимерное покрытие используют многие производители... инет рулит.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2008 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пескоструй, полировка мелкой наждачкой (при необходимости), грунт, шпаклевка (при наличии глубоких повреждений), окрас специальными красителями. Какие именно компоненты лакокрасчники знают.
Митрофан
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2008 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за участвие, буду пробовать.
