Masasimara Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2008 Сообщения: 61 Откуда: Киев
Авто: Fiat bravo hgt
Добавлено: Ср Ноя 05, 2008 12:40 Заголовок сообщения: Датчик холостого хода Tipo 1.6 Dohc! |
На холодную обороты 600-700,труханит а потом глохнет,выкручиваю датчик,вручную накручиваю-обороты 950-1000!И так почти каждый день!Кто,чем может помочь? |
Romko Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Ср Ноя 05, 2008 13:49 Заголовок сообщения: |
замена датчика - поиск по форуму(подходит от старых амереканцев) _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Ср Ноя 05, 2008 14:04 Заголовок сообщения: |
А что тогда его раскручивает на ьолее низкие обороты,может это комп?Датчик промыт,магнит в норме! _________________
Добавлено: Ср Ноя 05, 2008 14:11 Заголовок сообщения: |
Masasimara
лампа форсунки горит? _________________ Слава Україні!! |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Ср Ноя 05, 2008 14:47 Заголовок сообщения: |
Masasimara, зачем по каждой ерунде создавать новую тему? Старых что-ли мало? О других подумай |
Добавлено: Ср Ноя 05, 2008 16:52 Заголовок сообщения: |
Если меня интересует конкретно этот вопрос,я и спрашиваю,если вам не интересно не заходите на раздел Tipo\Tempra!Для вас по моему есть отдельная ветка!  _________________
Добавлено: Ср Ноя 05, 2008 17:00 Заголовок сообщения: |
Лампа форсунки не горит,но иногда бывает,просто глушу двигатель,а потм опять завожу! _________________
Добавлено: Ср Ноя 05, 2008 17:31 Заголовок сообщения: |
Masasimara писал(а): | Лампа форсунки не горит,но иногда бывает,просто глушу двигатель,а потм опять завожу! |
не понял - загорается лампа и двиг глохнет?
сними коды самодиагности - поюзай поиск по форуму - я уже писал как это делать...коды напишешь тут, потом расшифруем...
- на прогретой машине до 90гр отсоедини ДХХ - обороты должны стать 850-900 без разколбаса |
Sergey P Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2007 Сообщения: 242 Откуда: Беларусь, Верхнедвинск
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
