Skif Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2006 Сообщения: 368 Откуда: Kyiv
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e SX, 1993г.
Добавлено: Ср Окт 29, 2008 23:11 Заголовок сообщения: Работа ABS |
Вопрос к типоводам, которые имеют чудо штуку под названием ABS: как у вас происходит срабатывание? Просто сегодня впервые за годы работы в машине что-то зажужалло в районе блока АБС и начало стрелять в педаль при торможении. Причем сие происходит периодически. Иногда на ровной дороге без луж и пр. загудит, давишь на педальку сначала ничего, а потом на какое-то время педалька вибрировать. отпустил. Гул блока некоторое время продолжается.
В общем есть стойкое ощущение, что АБС ожил, вот только как-то периодически - это смущает, и главное гул в левом углу сначала навел на мысль о рулевой рейке и только почсле срабатывания педальки об АБС.
Собсно вопрос, а у вас тоже самое? Периодический гул и только периодическое биение педальки. Или гула нет вообще? А педалька вибрирует постоянно? Кста еще наблюдение - как правило у меня на малой скорости такое случалось за сегодня.  _________________ Кто админ тот и прав.
Хирург Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 304 Откуда: Одесса (Пентагон)
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
Добавлено: Чт Окт 30, 2008 12:10 Заголовок сообщения: |
Пока я не тронул датчики у меня тоже всё работало. Работает сие чудо техники так - при торможении машины в момент когда начинает клинить колёса идёт отталкивание педали назад. При торможении на АВС нельзя тормозить рывками. Надо давить педаль постоянно. Работу системы ты ощущаешь по тряске педали тормоза. То есть ты чуствуешь как её постоянно толчками отбравсывает назад. _________________
rf терапия |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Окт 30, 2008 12:30 Заголовок сообщения: |
насколько понял, на итал авто очень " своеобразная" АВС, нервная.
она вступает в работу слишком рано и создалось впечатление что только мешает нормально тормозить. подумываю о отключении.
ТСу . на блоке с бачком тормозухи есть электродвигатель который собсно и толкает педать в обратную сторону.
закисают контакты !
да, у мну пока не прогрелась авто с поворотом руля на месте начинаются гул и толчки в педаль тормоза - объяснить не могу _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Skif Италофан
Добавлено: Пт Окт 31, 2008 13:07 Заголовок сообщения: |
Сегодня дождь прошел, когла ехал... Одним слолвом я опечален... Не сработало. Короче при резком торможении машину чуть в сторону снесло. А гудение так и не возникло... Уж молчу про биение в педаль.
Опечален... Таки надо ехать и что-то делать.
P.S.: Извините, что так долго не откликался. _________________ Кто админ тот и прав.
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Пт Окт 31, 2008 13:51 Заголовок сообщения: |
лампа неисправности абс горит?
если один датчик к примеру не исправен или что нибудь не контачит, отключается АБС.
Найдите причину и устраните |
