Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Вт Окт 21, 2008 13:58 Заголовок сообщения: Насколько похожы двигателя 1.9D vs 1.9 DT ????
Иметься двигатель простой дизель 1.9 Д (D9b) но ему скоро что-то присница , и вот стою перед выбором, зделать ему капиталку, или же занять геморроем купить с разборки 1.9 ТД (D8B) и поставить его. вмести с двиглом нужно ищо покупать и коробку что тоже денег стоит. Может кто знает что ищо менять прийдеться вмести с двигателем (гранаты, выхлопная) ???? двигателя почти одинаковы думаю проблем с креплениям двигателя не будет. Я отдаю предпочтения турбо дизелю так как простой очень тупой на разгон и скорость крейсерская 100 км ибо после сотни начинает топливо кушать много. Выложите свои раздумия по етому поводу. _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся.
Лысый не раджу ставити ТД....
1) в них набагато слабша головка, чуть-чуть перегрів (під 95-100град) і ремонт головки гарантований....
2) турбіна - штука в цих авто теж не надто надійна....
Паливний насос треба буде або калібрувати або міняти (під іншим тиском врді подає на форсунки паливо)
Як його в свою поставиш не знаю - потрібно ставити ще радіатор охолодження турбіни (типу інтеркулер) + впускний колектор там інший...кріплення відрізняються, там подушки чуть зміщені...
С двигателем пока ездит только, масло оч любит примерно 5 литров на 10 тыс км. да и больше сотни не нем не поедешь так как передаточные числа не те что у турбо дизелька. я щитал что капиталка получится около 1000$ + по мелочи а двигло с разборки 1300$ + 500 коробка. Вот и думаю _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся.
Kievman
Двигло ето в сборе а двигателя очень похожи даже в книге они не разделены ни как, у меня даже на выпускном коллекторе есть бочонок (наверное под турбину) И у меня есть подозрения что двигателя полностью идентичны разница в турбине. Если я ошибочно думаю то поправьте меня.
Kievman
Если ты знаеш какой-то ресурс в польше дай ссылку и примерную цену пригонки, буду с калькулятором сидеть щитать _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся.
Kievman
Kievman
На рівні інтуіції.
Форсунки інші (спрацьовують при більшому тиску), ПНВТ інший, ступінь стиснення менший(можливо за рахунок грубшої прокладки)
Клапана інші поршні інші, шатуни інші, коліно інше .... Це з еПіра. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Kievman
Kievman
На рівні інтуіції.
Вот я и хочу не на старый двигатель поставить турбину а поставить новый двиг ТД, вот и думаю что ищо под замену нужно. _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся.
Короче.У мене 1.9TD це по маркуванню XUD9/TE там буде все інше як що захочеш ставити то потрібно буде брати двигун разом з ним коробку бо вона інша ніж у постого дизеля,паливний насос.Зазвичай він Бошовський на простих стоїть Лукас.Півосі зі ,,шрусами,, вони також інші ніж в простому дизелі.Додатковий радіатор т.є інтеркулєр.Короче повністю двигун з навєсним,коробкою і радіаторами.Не знаю можливо блок управління.
Блок керування на Д8Б є. З проводкою не знаю. По кпп по Епіру різні. Зчеплення також. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
