гудит подшыпник передней ступицы
На страницу Пред.  1, 2
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2008 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
Не мажутся подшипники. Смазка с завода. А если гудят, то нужно просто менять
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2008 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пилять чо там мазать? Подшипник новый 100грн, нахрена велосипед придумывать?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2008 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕжЫк, +1
А если греются настолько - варианта два.
1. Проверить, именно подшипники греются? А то ведь может быть такой вариант, что суппорта подклинены или колодки не те новые поставли. Там толщина торм.дисков разная может быть (2 варианта)
2. Если всетаки ступица/подшипник - он однозначно в топку. Меняем на новый
shony
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2008 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипники не гудят, вариант с суппортами проверю.
to all ради интереса после поездки потрогайте гайки передних ступиц руку держать можно?
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Окт 20, 2008 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смаря как ехать. У меня обычно после города диски всегда теплые, иногда гарячие. Часто тормозить приходится...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Окт 20, 2008 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
+1 эт нормальное явление если после поездки теплые передние диски
067 763 30 38
APZOR
СообщениеДобавлено: Пн Окт 20, 2008 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SKF вполне хороший выбор.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Окт 20, 2008 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если только не левый. А то развелось в последнее время...
Страница 2 из 2
