		| Автор | Сообщение |
		| AND Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 17, 2008 21:58    Заголовок сообщения: Последствия обрыва ремня ГРМ |   |
				| У меня типо 1,4 карб. 32-34 TLDE 4/150 двигатель 160.А1.000. Если произойдёт обрыв ремня ГРМ, произойдёт ли встреча клапанов с поршнями? Вопрос возник после замены прокладки ГБЦ, когда на поршнях увидел канавки под клапана. К тому же, когда делал двигатель, крутил отдельно как коленвал так и распредвал. Субъективно думаю, что ничего не будет, но хотелось бы узнать мнение людей, которые с этим сталкивались или знают точно. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 17, 2008 22:44    Заголовок сообщения: |   |
				| можно сказать одно - поршни стоят родные и ремень раньше рвался. "от руки" клапана не загнёшь но испытывать нежелательно
		| AND Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 17, 2008 23:01    Заголовок сообщения: |   |
				| DIN
 А как определил, что ремень раньше рвался?
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Окт 18, 2008 09:29    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | AND писал(а): |  	  | DIN
  исходя из твоего поста выше. на поршнях не должнор быть никаких канавок
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Окт 18, 2008 10:19    Заголовок сообщения: |   |
				| DIN у меня тоже есть канавки под клапана
 067 763 30 38
		| AND Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Окт 18, 2008 10:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Но у мння заводские канавки, они сделаны изначально и на всех поршнях одинаковые. Поэтому и возник вопрос, т.к. судя по канавкам они сделаны специально для предотвращения встречи клапанов с поршнями. |  |
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Окт 18, 2008 11:32    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | AND писал(а): |  	  | Но у мння заводские канавки, они сделаны изначально и на всех поршнях одинаковые. Поэтому и возник вопрос, т.к. судя по канавкам они сделаны специально для предотвращения встречи клапанов с поршнями. |
 а, так это выборки металла не для клапанов а для камеры сгорания хотя и сделаны как на таврии но мельче по глубине.
 клапана встречаются с поршнём.
 можешь проверить : скинь ремень ГРМ , колено проверни до ВМТ и аккуратно проворачивай распредвал, в каком то положении станет ОЧЕНЬ тяжело проворачивать, - это поршень упёрся в клапан.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Окт 18, 2008 12:09    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | DIN писал(а): |  	  |  	  | AND писал(а): |  	  | Но у мння заводские канавки, они сделаны изначально и на всех поршнях одинаковые. Поэтому и возник вопрос, т.к. судя по канавкам они сделаны специально для предотвращения встречи клапанов с поршнями. |
 +1
 067 763 30 38
		| TroF_911 Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Окт 18, 2008 12:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Master пошел, скинул, покрутил?!!!
 Ми всі однакові давно
 Вам зрозуміти не дано
 Що схід і захід за одно
 Дайте пожити спокійно
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Окт 18, 2008 12:38    Заголовок сообщения: |   |
				| TroF_911 я когда ремень менял и выставлял по меткам проверял
  можно загнцть _________________
 067 763 30 38
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Окт 18, 2008 13:57    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Master писал(а): |  	  | TroF_911 я когда ремень менял и выставлял по меткам проверял
  можно загнцть |
 у меня не получилось хотя явно чувствовалась встреча но не верилось что в Италии на СТО могут шкив поставить раком
		| VVP Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia THEMA
				|  Добавлено: Сб Окт 18, 2008 14:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Рвался ремень....
 Клапана гнёт.
		| vagi Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Stilo 1.8
				|  Добавлено: Сб Окт 18, 2008 15:06    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня тоже рвался и встерчаются и это 100%! _________________
 stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
		| AndreyF1 Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
		| dim Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo
				|  Добавлено: Вс Дек 21, 2008 22:45    Заголовок сообщения: |   |
				| гнет ) сам сейчас мучаюсь с последствиями  Кстати вопрос форумчанам  Поменял клапана но вот с регулировкой проблема У всех зазор уменьшается а у меня наоборот увеличивается В чем может быть проблема? Холодные 0.40 и 0.50 А горячие 0.60 и 0.70  И холодная заводится очень тяжело  Заливает свечи Но это проблема в монопрыске Буду разбираться |  |
