epox Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2008 Сообщения: 240 Откуда: Киев, Днепровский р-н
Авто: fiat bravo 1.4, 3d liftback, 1997, цвет: Giallo superga met. (золотистый металлик)
Добавлено: Вт Окт 14, 2008 14:15 Заголовок сообщения: биение ручки переключения передач |
Специалисты помогите)
на 3-ей или 4-ой передаче при разгоне (то есть когда нагружаю движок) нехило колбасится со стороны в сторону (вправо-влево) ручка переключения передач. Да и по кузову вибрация идет. Стоит отпустить педаль газа и она просто дрожит слегка.
Было у кого-то такое? Чем лечили? Что может вызывать такие вибрации? _________________ Бей bravo молотом - будет bravo золотом)) |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 14, 2008 14:22 Заголовок сообщения: |
подушка походу  |
epox Италофан
Добавлено: Вт Окт 14, 2008 14:25 Заголовок сообщения: |
Которая из них? Все три менялось. Одну в субботу, две другие в прошлом году. _________________ Бей bravo молотом - будет bravo золотом)) |
Добавлено: Вт Окт 14, 2008 14:30 Заголовок сообщения: |
я думаю подушка коробки  |
epox Италофан
Добавлено: Вт Окт 14, 2008 14:32 Заголовок сообщения: |
менял в прошлую субботу. вряд-ли она. _________________ Бей bravo молотом - будет bravo золотом)) |
Добавлено: Вт Окт 14, 2008 14:42 Заголовок сообщения: |
вибрации по кузову могут быть связаны только с подвесками мотора и коробки
если вибрации внутри коробки настолько сильные что передаются на кузов то коробке наверно АМБА
проблемм с включением передач небыло ? хруст и т.д. ? |
epox Италофан
Добавлено: Вт Окт 14, 2008 14:46 Заголовок сообщения: |
передачи включаются cok guzel, то есть абсолютно нормально. Хруст только когда заднюю включаешь зразу за выжимом сцепления - ну так это норма. _________________ Бей bravo молотом - будет bravo золотом)) |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Вт Окт 14, 2008 14:51 Заголовок сообщения: |
У КПП не одна подушка. _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Вт Окт 14, 2008 14:55 Заголовок сообщения: |
это у кого как )))
вообще если учитывать что мотор с коробкой скручен намертво то по большому счёту это одно целое ведро с болтами которое стоит на 3 подушках! следственно усталось любой из них может вызывать излишние вибрации ведра под капотом и ведра (автомобиля) вцелом
вроде доступно  |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Вт Окт 14, 2008 14:56 Заголовок сообщения: |
epox
Сцепление Цыганков менял? _________________ Я знаю жизнь)
epox Италофан
Добавлено: Вт Окт 14, 2008 15:08 Заголовок сообщения: |
Сцепление менял не Цыганков.
Вариант с подушками предлагаю пока отбросить, так как менялись все три и это было достаточно недавно. _________________ Бей bravo молотом - будет bravo золотом)) |
Добавлено: Вт Окт 14, 2008 15:22 Заголовок сообщения: |
до замены сцепы было? Может не затянули болт подушки?
ИМХО к Саше на подьемник заехать да определить причину. _________________ Я знаю жизнь)
epox Италофан
Добавлено: Вт Окт 14, 2008 15:25 Заголовок сообщения: |
до замены было) замена сцепления часть проблем убрала, но эта осталась.
кроме подушек думаете ничего влиять не может? _________________ Бей bravo молотом - будет bravo золотом)) |
zleonid Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2007 Сообщения: 41 Откуда: Запорожье->Israel
Авто: Fiat Brava1.6
Добавлено: Пн Окт 20, 2008 08:35 Заголовок сообщения: |
А по мне так,проверь полуось,а точнее его внутренюю часть.Есть авто в которых это головная боль,и что самое главное те же симтомы. |
vitalikfv Италоманьяк
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.06.2006 Сообщения: 466 Откуда: Киев
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
Добавлено: Пн Окт 27, 2008 00:19 Заголовок сообщения: |
Согласен с Kievman...надо проверить все ли подушки зажаты хорошо.У меня так было-поменяли все подушки и через время затряслось.Дожали и всё гуд.  |
