NVD Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2008 Сообщения: 218 Откуда: г. Прилуки
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo I.E.
Добавлено: Сб Окт 11, 2008 18:55 Заголовок сообщения: |
Проверял по сопротивлению - все ОК, на обоих около 700 ом. _________________ Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью |
Corleone Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Вс Окт 12, 2008 08:02 Заголовок сообщения: |
думаю,катушка зажигания пробита. У них есть какая-то минимальная способность к самовосстановлению-полежит-появляется искра,нагреется-пропадает. Завестись удается-но далеко не уедешь. Сам помучился,еще с отечественным авто. После замены катушки прошло. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
kandi Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2008 Сообщения: 141 Откуда: Одесса
Авто: фиат крома
Добавлено: Вс Окт 12, 2008 09:55 Заголовок сообщения: |
нет надо видеть так тяжело разобраться _________________
ValentinN Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.02.2007 Сообщения: 1070 Откуда: Киев
Авто: Sportage FL CRDI
Добавлено: Ср Окт 22, 2008 13:13 Заголовок сообщения: |
датчик положения коленвала - в разъеме нет контакта _________________ Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW |
NVD Италофан
Добавлено: Вс Ноя 09, 2008 20:53 Заголовок сообщения: |
ЭЭЭЭ!!!! Обо мне что, все забыли!? Искры у меня по-прежнему нет!
Прикол просто какой-то - заменил: коммутатор, катушку, блок усиления КЗ, датчик ВМТ, датчик положения коленвала. И все напрасно! Что делать? Как быть?  _________________ Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Вс Ноя 09, 2008 21:00 Заголовок сообщения: |
| провода прозвони |
NVD Италофан
Добавлено: Вс Ноя 09, 2008 21:10 Заголовок сообщения: |
Звонил - все в порядке. Никак не могу разобратся с одним: между 3-м и 6-м контактами блока усиления должно быть 12в а у меня 5в. В книге написано, если меньше 12в, то цепь питания комутатора(проверял - Ок) или плохой контакт в прерывателе - В КАКОМ? ЧТО ЭТО И ГДЕ ОН НАХОДИТСЯ? _________________ Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
kandi Италофан
Авто: фиат крома
Добавлено: Вс Ноя 09, 2008 21:26 Заголовок сообщения: |
да это бред ты так машину всю поминяеш. не видя ничего я думаю никто ничего не подскажет по делу. _________________
NVD Италофан
Добавлено: Вс Ноя 09, 2008 21:30 Заголовок сообщения: |
Я так и понял. Интерессно, в этом вопросе мне поможет система диагностики? _________________ Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
kandi Италофан
Авто: фиат крома
Добавлено: Чт Ноя 13, 2008 19:29 Заголовок сообщения: |
точно указать наверно не сможет но приблизит. надо будет делать выводы чтоб не попасть снова. _________________
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Ноя 14, 2008 01:02 Заголовок сообщения: |
| NVD писал(а): | | Я так и понял. Интерессно, в этом вопросе мне поможет система диагностики? |
не поможет
там где должно быть +12 в - должно быть так .если нет то ищи дальше или бросай напрямую с АКБ, заведётся ищи - предохранители, ПОДЛОМЛЕННЫЙ КОНТАКТ перед проводным наконечником, - сложно по иннету диагностировать..
датчик темп. охл. жидк. - минимум должно 300 Ом что б завестись _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
NVD Италофан
Добавлено: Пн Ноя 17, 2008 11:34 Заголовок сообщения: |
А какое отношение имеет датчик охл. жидк. к системе зажигания? _________________ Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Nick Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Пн Ноя 17, 2008 23:20 Заголовок сообщения: |
| NVD писал(а): | | А какое отношение имеет датчик охл. жидк. к системе зажигания? |
если у тебя бош-то самое прямое.
опиши мне следующие детали:
1. при каких условия и как пропала искра?
2. где стоит блок диджиплекс и что на нём написано?
3. не прокручивая мотор- какое напряжение на первичной обмотке на обоих выводах при подсоединённой катушке и отсоединённой?
4. сколько выступов на шкиву коленвала? |
NVD Италофан
Добавлено: Вт Ноя 18, 2008 14:59 Заголовок сообщения: |
Nick, проблема вот в чем: машина перестала заводится на холодную.
потом я поехал на сварку(варили пороги, арки). После сварки машина не заводится. Система зажигания у меня не диджиплекс а Микроплекс - MED 601B. У меня 2.0 Турбо. Впрыск - БОШ. Комутатор зажигания стоит возле АКБ. Посмотри схему зажигание Микроплекс, там между комутатором и блоком управления катушки (выходы 3 и 6) должно быть 12в а у меня 4в. Мерял сопротивление датчика охл. жидк. - показывает разрыв. Что, может из-за этого?[/img] _________________ Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Добавлено: Вт Ноя 18, 2008 15:03 Заголовок сообщения: |
всем извесный факт - снимать нафик мозги и как минимум отключать от всего умного оборудования разьёмы
| Цитата: | | Что, может из-за этого? |
может! устраини это и будет видно дальше  |
