		| Автор | Сообщение |
		| faise Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Marea 1.6 16V 1997г
				|  Добавлено: Вс Сен 28, 2008 17:08    Заголовок сообщения: Термостат |   |
				| Требуэтся помощь! Подскажите где находится термостат, какиэ особености снятия.Говорят он в корпусе.(проблема в том,что он постоянно открыт или его нет вообще) |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| vitalikfv Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
				|  Добавлено: Вс Сен 28, 2008 22:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Как термостат может быть в корпусе?  Смотри,куда верхний патрубок от радиатора идёт-там и термостат...  |  |
		| Dennis Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Marea 2,0 2001г.
				|  Добавлено: Пн Сен 29, 2008 13:52    Заголовок сообщения: |   |
				| vitalikfv Термостат действительно в корпусе
  только не в том, о котором ты подумал  Он "неразборный" так сказать и меняется вместе с этим кормусом. Находится он там где ему и положено быть (перед верхним патрубком), проблема в том что на моторе 1,6 к нему затруднен доступ.
 Вообще теме термостата посвящена не одна страница на форуме. Поиск рулит1
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 29, 2008 15:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Век живи-век учись!  |  |
		| faise Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Сен 30, 2008 19:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Cпасибо за помощь. Есть еще один вопрос. Снимается патрубок и сразу откручивать такую круглую ф-ню? Там перед патрубком сверху есть какаято штучка которая отвинчивается, может ето он? Извиняйте за незнание.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 01, 2008 09:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Хотел бы помочь, да не знаю как  что за "крупная ф-ня" и "штучка, которая отвинчивается"   Значит советую поступить следующим образом:
 1. пойти и купить термостат на Марею с мотором 1,6
 2. приехать в автосервис и дать возможность механикам выполнить свою работу...
 если пункт 2. по каким то причинам не выполним, то
 2а - найти в местах соединения патрубков "штучку похожую на морскую мину времен 2-й мировой войны" (новый образец должен быть уже куплен - п.1.)
 2б. открутить все фиговины, которые мешают свободному доступу (если мне не изменяет память, на моторе 1,6 сверху над термостатом стоит блок управления - такая "коробочка"
  ) 2в. поменять термостат, предварительно подготовив охлаждающую жидкость (если не знаешь, что там залито - лучше менять все!) в идеале разбавленный коцентрат parafly.
 Удачи!
		| Andreй Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010,  була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
				|  Добавлено: Ср Окт 01, 2008 13:41    Заголовок сообщения: |   |
				| Ищи у себя деталь №6. Это термостат в сборе.
 Последний раз редактировалось: Andreй (Вс Окт 24, 2010 01:53), всего редактировалось 1 раз
		| faise Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 02, 2008 10:55    Заголовок сообщения: |   |
				| Большоэ спасибо за помощь.  |  |
		| faise Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 03, 2008 23:52    Заголовок сообщения: |   |
				| (ОТЧЕТ О РЕМОНТЕ). Ремонт был произведен самостоятельно, розтрати только на тосол. Мне пришлось поотсоэдинять все патрубки полностью снять всю х-нь ( в магазине сказали что термостат в корпусе, цена 450 грн.), оказывается что там откручиваэтся трубка  в которой стоит термостат( ключ на 55 или как у меня было- в тески и крути себе. "Откручиваэтся с трудом")на которую надеваэтся патрубок.
 После розкрутки спокойно достается термостат. В середине его стоит штырь по которому ходит термостат(откривается и закрывается).
 У меня термостат не закрывал отверстия непонятно почему, я сначала думал что он открылся и все капец ему... Я его поместил в воду и поставил на огонь, перед кипением он начал откриватся, значит он был закрыт, но почемуто он недоставал до своего гнезда.
 Сначала я подумал может когдато меняли и поставили не от Мареи но следов откручивания некаких нет"После меня наверное и слепой увидит".
 Было принято решениэ отрезать часть етого самого штиря по которому и ходит термостат "именно етот штирь вставляэтся в специальноэ отверстиэ"( Неизвесно что бы получилось но експеримент надо было сделать).
 Отрезал его столько чтобы резиночка термостата какраз стала на свое место и закрыла отверстиэ. Потом все было собрано обратно с использованиэм герметика, и оказывается все работаэт нормально, термостат открываэтся при нужной температуре.ЕКСПЕРИМЕНТ УДАЛСЯ, покрайней мере день отэздил  и все работаэт.
 ЕЩЕ РАЗ БЛАГОДАРЮ ВСЕХ ЗА ПОМОЩЬ.
		| олег 18 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: фиат брава 1997  1,6
				|  Добавлено: Сб Окт 23, 2010 00:45    Заголовок сообщения: |   |
				| подскажите как должен работать термостат ?у меня проблема в недогреве двигателя.снимал термостат-кипятил в каструле-шток сначала открыт, при закипание двигается и перекрывает отверствие.так должно быть или наоборот? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Окт 23, 2010 02:22    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | олег 18 писал(а): |  	  | подскажите как должен работать термостат ?у меня проблема в недогреве двигателя.снимал термостат-кипятил в каструле-шток сначала открыт, при закипание двигается и перекрывает отверствие.так должно быть или наоборот? |
 Так и должно быть! Что значит " проблема в недогреве"...конкретнее?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Окт 23, 2010 21:55    Заголовок сообщения: |   |
				| стрелка температуры не поднимается выше нижний части.при прогреве нагревается долго,и нагреваются сразу два шланга радиатора |  |
		| itor Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: ФИАТ МАРЕА
				|  Добавлено: Сб Окт 23, 2010 22:06    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | олег 18 писал(а): |  	  | стрелка температуры не поднимается выше нижний части.при прогреве нагревается долго,и нагреваются сразу два шланга радиатора |
 ТЕРМОСТАТ НА ПОМОЙКУ.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Окт 23, 2010 22:28    Заголовок сообщения: |   |
				| если бы при нагревании не двигался шток термостата тогда бы согласился .а так не понятен сам алгоритм работы термостата |  |
		| audio-terrorist Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Окт 23, 2010 22:38    Заголовок сообщения: |   |
				| он просто открывается оч рано у тебя _________________
 Езжу как все, на автобусе
 Купил и езжу )
