Зазоры клапанов,
Tatareen
Авто: FIAT TIPO 1.4mi DGT iCat 1990
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 09:58    Заголовок сообщения: Зазоры клапанов, Ответить с цитатой
Привет всем фиатоманьякам!!!!
В целях дальнейшего приведения своего авто в порядок, решил померять зазоры клапанов.
Получилось:
на холодную
впускные 0.5,
выпускные 0.6
на горячую
впускные 0.45
выпускные 0.55
Шупы были 0.4, 0.5, 0.6, 0.05.
Подскажите, пожайлуста, на сколько критичны такие зазоры.
Могут ли такие зазоры влиять на расход и шуметь?
Заранее спасибо.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та впринцепе все в пределах допуска
067 763 30 38
sss
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tatareen
При таких зазорах может шумнее работать мотор.
Норма
вп.0,4
вып.0,5.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sss
допуск как раз и есть эти -0.05 до +0.05
067 763 30 38
sss
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
Это он в допуски влазит при замерах на гарячую. а на холодную везде в плюсе на 0,1.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sss
и то правда ,проморгал что на гарячую у него такие зазоры
067 763 30 38
Tatareen
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем откликнувшимся!
Как я понимаю, зазоры должны быть +-0.05.
А так как щупы кратны 0.05, более точно померить не удалось.
Тоесть вполне может быть, что на холодную(горячую)
впуск 0.54 (0.49)
выпуск 0.64 (0.59)
По расходу.
Насколько такие зазоры могут увеличить расход?
Или это такие граммы, что даже не стоит и думать в этом направлении?
По поводу шума.
Есть небольшой шум(тарахтение). Вот отец и посоветовал померить зазоры.
sss
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На расход скорее повлияет зажатый клапан, а разжатый на тарахтение.
