Подогревы
Мижган
Авто: Fiat brava 1.2 80hp
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2008 12:24    Заголовок сообщения: Подогревы Ответить с цитатой
Ребят, у меня брава 1.2 2001 г.в. на передних сидениях кнопка, включающая подогрев сидушек. на пассажирском работает, на моем - нихера, при чем лампочка на сиденье загорается, т.е. ток по проводу идет. в книжке по эксплуатации ниче не нашел подобного: ни схем, ни советов...((
вдобавок еще не работает прогрев правого зеркала заднего вида, холодать стало, хочу в тепле ежиться.
ну и еще тачка на ходу дергается, когда сильно газую и такое ощущение, что я не один в машине еду, а битком с прицепом металлолома.. Exclamation я тут почитал, причина, наверное, все та же: бензонасос??? купил какую-то херь hi-gear типа очиститель форсунок, добавлять надо перед каждой заправкой в определенном дозняке, 2 раза так заправился, потом поговорил с владельцем такого же бравика - говорит, что шляпа, лучше не заливать, а ехать на проф.очистку, иначе еще больше засорится.(((
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2008 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лампочка подогрева не напрямую связана с нитью подогрева, загорается лампа = срабатывает реле включения а дальше фиг его знает, по крайней мере так у меня.
ИМХО на хай гир не стоит тратить деньги, вернее, это средство для поддержания чистоты магистрали но не для прочищения и если за 10 лет никто не снимал бак и не чистил механически магистрать то думаю что начинать надо с этого а потом уже присадки лить + померять давление в рампе, возможно из за того что производительность насоса, из за износа, упала вот и дёргается.
правильный инжекторщик ответит на вопросы
Мижган
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2008 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще вот одна деталь: там под сидухой 2 штекера (папа-мама), на пассажирском они нагреваются, у меня нет...
про хай гир я сам потом допёр: нельзя за 315 р. почистить себе двигло))) слишком как-то наивно получается)
а вот как померять давление в рампе и с помощью какого инструмента??
ursul
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2008 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почистить можно...
манометр
Мижган
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2008 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul
я даже готов рискнуть, главное, чтобы хуже не стало, а то сетчатка фильтра совсем забьется, пешком ходить не охота))
а скок манометр стоит?
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2008 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сетчатка промывается в чистом бензине, калоша, например.
манометр любой с металлическим нутром на 3 атм., можно даже шинный но погрешность большая и состыковать с рампой надо
Мижган
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2008 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оке, спасибо, сегодня съезжу после работы куплю)
по поводу насоса, говорят еще как-то можно на обратную вкл движок, типа чтобы всю грязь с форсунок пригнал по шлангу к насосу, только я не совсем понимаю, как такое возможно и скорей всего вообще ерунда какая-то... а можно самим насосом выцедить грязь с магистрали?? или чревато появлением воздушных пробок?
Dennis
Авто: Fiat Marea 2,0 2001г.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2008 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мижган
Hi Gear давольно неплохая вещь. Средство естественно не сравнится с ультразвуковой очисткой форсунок, но может очень здорово помочь.
Об это не однократно писали на разных форумах.
Сам лично использовал очиститель несколько раз на разных машинах и моторах - результ или положительный в 80% или никакого 20%
А вот то же средство для чистки карбюраторов действительно применять не рекомендуют - дело в том, что "отъевшимся" мусором и грязью сильно забиваются жиклеры, которые затем требуют дополнительной чистки.
Мижган
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dennis
блиин, а я как раз и купил очиститель карбюратора((((( че-то сначала внимание не обратил: увидел очиститель форсунок и купил, а как то, что ты пользовал для инжекора называется???
Мижган
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и не получилось снять бензонасос. купил ключ в виде ремня, принцип такой: обматываешь воклуг гайки, закручиваешь выступающий штырёк и открывается. только у меня этот ремень постоянно соскальзывает.(((( перематерился жутко!!! теперь вот думаю, чем еще можно обмотать. как вы думаете, шнурок порвется???
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала вынь датчик уровня топлива. Крышка откручивается путём отвёртки и молоточка...
Италоголизм не лечится...
Мижган
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2008 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все и так уже поснимал: и датчик, и шланги. молотком не выбивается, только зубья ломаются. мне вот цепным ключом посоветовали. так я вот думаю, как бы его туда затолкать, пространства-то мало совсем, да и лючок так неудобно расположен. ты вот говоришь, молоточком и отверткой. а обратно как потом закрутить??? Confused
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2008 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WD побрызгай хорошо, - не может там ничего заржаветь.
крышка большая и прикладываться надо по диагонали
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2008 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так же.
Зубья ломаешь - не правильно бьёшь...
Мижган
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2008 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
представляете, тупо взял и заменил свечи зажигания, машина перестала дёргаться........
