boockatik Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.08.2008 Сообщения: 379 Откуда: Львов
Авто: пешеход
Добавлено: Пт Сен 26, 2008 13:49 Заголовок сообщения: система обогрева-охлаждения Дедра 1,6 моно |
Есть вопрос!
Описываю ситуацию полностью. Возможно зря паникую.
До установки термостата:
Циркуляция ОЖ присутствовала т.е. после запуска двигателя сразу в расширительном бачке начинала "журчать" струйка из шланга, который подходит к верху радиатора. Радиатор, верхний и нижний патрубки, патрубки печки теплели одновременно. По достижении 95-100 град (по датчику на панели) включался "карлсон". Патрубки твердели т.е. давление в системе присутствовало. Открывал крышку расширительно бачка - чувствовалось шипение выхода излишнего давления.
После установки термостата:
Прогрев мотора до 90 град (по датчику) сократился до 9-10 мин. Патрубки печки нагреваются, радиатор печки тоже. По достижению 95-100 град (по датчику) температура опускается до 90 (не ниже) и так раз 5-6 за 10-15 мин работы двигателя. Пробую на руку радиатор - тот вверху гарячий внизу холодный. Верхний патрубок гарячий (но мягкий). Нижний патрубок радиатора - холодный. Хотя выходной патрубок печки соединяется как раз с нижним патрубком радиатора. Тосол в расширительном бачке - еле-еле теплый. А температура по датчику - 95 град. Кипения не чувствуется.
После установки термостата я ездил почти целый день - температура выше 95 не поднималась, вентелятор срабатывал на короткие промежутки времени но:
появилась течь из под прокладки термостата - подозрение на деформацию его корпуса ?;
установка двойной прокладки с герметиком врезультата не дала. Все равно появилась течь. Повторная операция - результат тот же.
Вернул термостат в магазин - там говорят, что это следствие забитого малого круга и превышения давления в системе малого груга. Прикладываю рисунок своей системы охлаждения, т.к. по книгам она несколько отличается. Мотор 1,6 моноинжектор, однораспредвальный.
Малый круг идет через печку. Если забит - печка бы не грела? А греет хорошо, даже без термостата. Из под старого корпуса не течет даже когда в системе давление на прогретом до 90 град. моторе. На старый корпус нет возможности переставить термостат, т.к. я пробовав это сделать поломал один из "усиков" крепления на нем. видно была трещина.
А как проверить забит ли малый круг?
Или все таки херовый термостат?
56.91 KB |
604 раз(а) |
_________________ Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Сен 26, 2008 14:06 Заголовок сообщения: |
Я так розумію у тебе залитий нормальний антифриз. Як ти його зливав осад був чи ні?
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
boockatik Италофан
Авто: пешеход
Добавлено: Пт Сен 26, 2008 14:09 Заголовок сообщения: |
Ні, не бачив. Там взагалі вода раніше була, але я її зливав- ні осаду ні іржі не було. Вода трохи мутна була.
Vov-x Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Вт Сен 30, 2008 20:22 Заголовок сообщения: |
boockatik | Цитата: | | появилась течь из под прокладки термостата - подозрение на деформацию его корпуса ?; |
Скорее (на 99.9 процентов) подозрение на испорченую прокладку или на ослабевшие болты. Это пустяк.
| Цитата: | | А как проверить забит ли малый круг? | Продуй трубки ртом. Я так делал - никаких проблем.
Но сначала проверь на завоздушивание.
_________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
boockatik Италофан
Авто: пешеход
Добавлено: Ср Окт 01, 2008 16:12 Заголовок сообщения: |
Все-таки термостат. Польский аналог оказался нетермостойким Его просто "вело" от нагрева.
Установил термостат "ВАХЛЕР" - усе хокей!
Циркуляция в норме. Развоздушивать не потребовалось.
