master155 Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Ср Сен 17, 2008 18:50 Заголовок сообщения: |
sasha_gsm Возможно и концевик педали тормоза. Нужно прочитать ошибки которые сканер выдаст. Перепрошить нужно будет блок управления КПП.
Диагностировать по интернету не получится, но если будут какие то ошибки то я смогу указать направление поиска. В остальном все сделают работники СТО.
Эти процедуры можно сделать в любом месте у кого есть Examiner или сканер с функциями Examinera. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Ярослав_Панда Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 167 Откуда: Киев
Авто: Fiat Panda Голубенькая
Добавлено: Пн Сен 22, 2008 17:20 Заголовок сообщения: |
Нашел телефон человека у которого в Одессе была проблема аналогичная. Напишите мне в ПМ. я Вам его дам. Они тоже долго мучались решали. |
Добавлено: Пн Сен 22, 2008 17:21 Заголовок сообщения: |
sasha_gsm Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.11.2006 Сообщения: 360 Откуда: Kiev
Авто: GP 1.4 Dualogic ...
Добавлено: Вт Сен 23, 2008 12:51 Заголовок сообщения: |
Ярослав_Панда писал(а): | Нашел телефон человека у которого в Одессе была проблема аналогичная. Напишите мне в ПМ. я Вам его дам. Они тоже долго мучались решали. |
а решили? _________________ Grande Punto 1.4 Dualogic с боковыми юбками(хотя мальчик ) подлокотником и поясничной поддержкой , Blue&Me не рабочий ( , MP3+Subwoofer |
Добавлено: Вт Сен 23, 2008 13:02 Заголовок сообщения: |
Решили. телефон дал. |
Lurker Amico
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.09.2008 Сообщения: 9 Откуда: Киев
Авто: Fiat Panda
Добавлено: Вт Сен 23, 2008 13:19 Заголовок сообщения: |
Ярослав_Панда, спасибо!
Я ща закинул им инфу ту что мне дал master155. Жду результатов.
Последний раз редактировалось: Lurker (Вт Сен 23, 2008 14:21), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Сен 23, 2008 13:30 Заголовок сообщения: |
да. смотрите. Желаю скорейшего решения проблемы. |
lenon Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.11.2006 Сообщения: 432 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic + MP3
Добавлено: Пн Апр 13, 2009 17:45 Заголовок сообщения: |
Отпишитесь, пож., решилась ли проблема и каким образом?
У меня та же проблема. Потекло масло из селеспида год назад (еще была гарантия) - сказали что какой-то соленоид накрылся, поменяли по гарантии.
Сегодня завез свой ГП на 4-ое ТО... - та же проблема - меня даже позвали показать. Течет масло где-то сверху над бачком (наверное, это - расширительный бачек). Вытекло уже больше половины. Говорят, что скорее всего нужно менять "верх" селеспида или полностью. На сколько я понял, "разбираться" не очень собираются.
Думаю, что если поменяю селеспид - то течь не перестанет (потому как ремонтировалось уже год назад). _________________ Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic +DUALOGIC +MP3 |
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 22:10 Заголовок сообщения: |
Нужно продиагностировать точно откуда течь и принимать решение уже исходя из увиденного. Я догадываюсь в чем дело но желательно посмотреть бы. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
lenon Италоманьяк
Добавлено: Ср Апр 15, 2009 09:41 Заголовок сообщения: |
master155
так они диагностировать не хотят...
сказали менять вот эту фигню (по eper 71747938)
потому как сказали что течь - через датчик переключения передач, но реально там никакой гидравлики нет, по-этому, скорее всего течет где-то раньше.
Ремонтом они не занимаются и, на сколько я понял, диагностику тоже толком сделать не могут.
Ошибок никаких селеспид не выдает.
Если бы знать где в Киеве ремонтируют такие вещи, я бы конечно хотел хотябы узнать откуда именно течет (и течет ли вообще сейчас - так как то что вытекло могло вытечь зимой).
А ИталАвто просто беспонту что-то рассказывать - они тупо говорят "мы ремонтом не занимаемся... хочешь - поменяем, но ремонтировать не будем".
В общем, пока они заменили масло в актуаторе и "прокачали" селеспид... поезжу немного, потом на уровень посмотрю.
А что по твоим догадком может быть? _________________ Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic +DUALOGIC +MP3 |
Shark Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.09.2006 Сообщения: 181 Откуда: Харьков.
Авто: Honda CRV
Добавлено: Ср Апр 15, 2009 22:49 Заголовок сообщения: |
глюк |
Italoman Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.01.2007 Сообщения: 144 Откуда: Киев
Авто: ВАЗ 2102'73 и Fiat GP'06 5D dualogic
Добавлено: Пн Июн 08, 2009 09:38 Заголовок сообщения: |
ГрандеПунто Дуаложик 1,4 8кл.
Проблемы:
1) течь масла (появилась после "прокачки" на ИА). над бачком, справа вверху как бы между самим бачком и мет. шаром (похож на фильтр или рессивер) расположен пластиковый чёрного цвета, механизм. В него воткнуто несколько разъёмов. Эта чёрная байда вся маслом забрызгана. Особено в масле 1 разъём, тот который "смотрит вперёд" по напр. движения авто.
2) иногда в движении выкидывает в нейтраль. В основном с 3-й, 4-й, 5-й передач. При "подсказке рукой" со второго-третьего толчка включается передача соответствующая скорости. "ЧекТрансмишн" не горит.
3) иногда как бы недовключается передача. Слышен "хруст шестерен". "Чек трансмишн" не горит.
4) иногда при остановке зависает и не выключается 2-я. Выключается на 1-ю или интенсивными дёрганьями рычага "вниз", либо "вниз-нейтраль-первая".
Короче делаю это уже автоматически и уже очень быстро. Наловчился.
Чеки не горят, но когда не успеваю "сделать ручкой" начинает пикать.
5) иногда при остановке и последующем включении "задней" или пищит, или включается с ударом. Чек не горит.
Решил сам разобраться. Купил масла ЦСспеед декстрон3 Селения. Долив до нормы проблему решает временно.
Верю, что устранить причину смогу сам. Есть е-лерн, но там про робот нету ничего. Нужна инф.поддержка master155.
Завтра разберу сфоткаю-выложу. _________________ Тише едешь - никому не должен. |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Пн Июн 08, 2009 09:43 Заголовок сообщения: |
Italoman
Боян, на форуме сто раз обсасывали. _________________ Я знаю жизнь)
у меня есть такое что когда машина постояла день. на 1,2,3 есть дерганья при переключении. Не сильные. Если надавать на газ будет небольшой удар. Когда поездишь это проходит. Пробег 60 тыс. может сцепление? |
Italoman Италофан
Добавлено: Пн Июн 08, 2009 18:13 Заголовок сообщения: |
Kievman
Я это подозревал, но залез в поиск и не нашёл.
Направь, если не сложно.
зы: если сложно, не направляй _________________ Тише едешь - никому не должен. |
