подогрев зеркал
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не спиралька там. там на всю площадь стекла мякгая пластиковая пластина с токопроводящими дорожками и двумя ножевыми клеммами, эту пластину клеишь на тонкий двусторонний скотч и накидываешь провода. всё.
самопальные пластины есть в продаже и нормального качества и совсем не дорого. включать надо только после замка зажигания.
OldBoy
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр =)
Посмотри, может поможет.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=103845#103845
Александр =)
Авто: скоро будет Fiat Doblo Combi Maxi
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OldBoy
оно Good спс усё понялл
Маленький успех может убить большую мечту
Sirsas
Авто: Fiat Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анатолий
Тебе хватает 1.4 ?
Хоть я и не Ростислав.... НО МНЕ ОЧЕНЬ НЕ ХВАТАЕТ...
Даже на пустом, не говоря уже про загрузку.
так то
Eugene
Авто: VW II 1,6 TD, Fiat Doblo 1,3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2008 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам раньше хотел поставить подогрев, но не все так просто. Дело в том что зеркала пластиковые, очень тонкие и нежные, есть реально угроза сломать. В салонах видел показывали сломанные зеркала когда клиентам подогрев ставили. А потом надо искать только оригинальное иначе не будет угла обзорности.
Лучше самому не заниматься а купить готовое (если найдете).
ursul
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2008 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sirsas писал(а):
Анатолий
Тебе хватает 1.4 ?
так то
это после Т5 3l V6?????? Laughing
да када ж вы успокоитесь и поймете что добло - оно трахтор (хоть и 1,4 бенз, я труше показывал - под горку на первой отпускаю сцепление и без подгазовки машина трогаеться и едет)
Лысый
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2008 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не глохнет она иза того что комп не дает ей заглохнуть. Ты попробуй на карбе такое повторить , там приходиться сцеплением играться чтоб не заглохнуть.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2008 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может попробовать что то из подогрева сидений?
Там, правда, большая площадь обогреваемого елемента.
Можно ли его резать? Если да, то наверное, уменьшить подаваемое напряжение.
Здесь, видимо, нужно знаючего електрика!
Посмотрите ссылку:
http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=5746
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2008 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=Avtorarytet=
не изобретай велосипедWinkесть же в свободной продаже универсальный подогрев зеркалWinkклеится на зеркало и готово,сам думал себе так делать но...
067 763 30 38
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вт Сен 23, 2008 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но что? Дай ссылку на инфу или роскажи поподробнее, пжлст!!!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Сен 23, 2008 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=Avtorarytet=
я по случаю успел прикупить пару зеркал с подогревомWink
067 763 30 38
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вт Сен 23, 2008 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Темпру?
А на Доблик есть? Цена???
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2008 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=Avtorarytet=
да на Темпру,на Добло увы не встречал и с ценами не знаком
067 763 30 38
Глаголев Александр
Авто: Добло-панорама 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2008 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл ответ на свой вопрос по поводу подогрева.Всё оказалось просто- в руководстве для машины об этом написано:если зеркала с электрорегулировкой,то в них уже заложен подогрев и включается он вместе с обогревом заднего стекла.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2008 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молодца, Глаголев Александр, теперь нужно только найти оригинальные стекла на Добло е електроподогревом...
Страница 2 из 3
