Ирма Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2007 Сообщения: 62 Откуда: г.Калининград
Авто: Fiat Tipo95г.в Ford Proba94г.в
Добавлено: Сб Дек 22, 2007 11:06 Заголовок сообщения: Гидрокомпенсаторы |
Подскажите как поменять гидрокомпенсаторы на типо 1995г. 1.6 Поменяла масло, залила ХАДО 10w40 не помогло.
Romko Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Пн Дек 24, 2007 10:14 Заголовок сообщения: |
На Типо нет гидрокомпенсаторов, Вам дорога к мотористу на регулировку клапанов
Хирург Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 304 Откуда: Одесса (Пентагон)
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
Добавлено: Пн Дек 24, 2007 10:35 Заголовок сообщения: |
А там чё есть гидрокомпенсаторы?
rf терапия |
Хирург Италофан
Добавлено: Пн Дек 24, 2007 11:46 Заголовок сообщения: |
Там нет гидрокомпенсаторов. Клапана регулируются шайбами.
rf терапия |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
diag Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 2512 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Дек 24, 2007 16:06 Заголовок сообщения: |
Хе... Пару лет назад мне один моторист тоже такое про мой 1,6 заявил. Смешной такой.. Причём, говорит, ты попал - с таким типа вообще опасно ездить)))
_________________ В суету городов и в потоки машин
Возвращаемся мы — просто некуда деться! (с) |
Ирма Италолюбитель
Добавлено: Пн Дек 24, 2007 18:06 Заголовок сообщения: Гидрокомпенсаторы |
Когда мне меняли прокладку клапанной крышки я увидела что под распредвалом стоит что то похожее на компенсатор
Описание: |
11.26 KB |
Просмотрено: |
460 раз(а) |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 24, 2007 18:17 Заголовок сообщения: |
это чашка
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
vityok Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2008 Сообщения: 47 Откуда: г. Луцк
Авто: Fiat Tempra 1,6 карб. 94 г.в.
Добавлено: Пт Сен 19, 2008 13:15 Заголовок сообщения: |
Здраствуйте уважаемые!
Давно не заходил, ничего не читал... наверное много хорошего писали...
Пишу сюда, потому что новую тему, думаю, открывать не стоит.
ездю темпрой уже больше пол года, серьезных проблем вроди нету, но вот есть один вопрос.
где-то тыс. 8 тому начал немного постукивать мотор, подумал что клапана, собирался поехать к мотористу, но времени как всегда не нашлось. Немного еще поездил, сменил масло (это первая замена масла после покупки авто), согласно советов с "форума" залил 15w40 (естессвено промыв картер перед заменой).
стук после замены немного поубавился, а времени заехать к мотористу так и не находилось.
проездил я на этом масле 6 тыс., и вчера все-таки попал в мастерскую, там послушали, посмотрели, спросили какое масло залито и сказали что у меня полетели компенсаторы. При этом добавив, что масло мне нужно не 15W40, а 5W40. Еще посоветовали несколько раз промыть двигатель, может пройдет
В конце-концов, какое зе все-таки масло должно быть, и есть ли в моем движке данные компенсаторы?
для инфо: двигатель карб 1,6, 1994 г.в.
_________________ ни гвоздя ни жэзла... |
advert Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.05.2008 Сообщения: 200 Откуда: г. Орёл
Авто: Tipo 1992
Добавлено: Пт Сен 19, 2008 13:35 Заголовок сообщения: |
В двигателях серий: 149*, 159*, 160* - Точно нет!
_________________ Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6 |
vityok Amico
Добавлено: Пт Сен 19, 2008 14:11 Заголовок сообщения: |
у меня 159*, значит надо мастеров менять...[/img]
Описание: |
390.23 KB |
Просмотрено: |
464 раз(а) |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Сен 19, 2008 14:43 Заголовок сообщения: |
гидрокомпенсаторы? на Темпре?
это не эти коллайдер строят?
diag Член клуба
Добавлено: Пт Сен 19, 2008 14:47 Заголовок сообщения: |
vityok писал(а): | Еще посоветовали несколько раз промыть двигатель, может пройдет :lol заменой).
Уличные маги, а не мотористы
для инфо: двигатель карб 1,6, 1994 г.в. |
У меня был такой двиг. Лил 10вэ40. Гидриков нет. Повторюсь, мне один моторист (я у него ГРМ менял) тоже такое втирать было начал... Ну ты понял
vityok Amico
Добавлено: Пт Сен 19, 2008 14:53 Заголовок сообщения: |
и на этом спасибо
ну а от чего же стук???
diag Член клуба
Добавлено: Пт Сен 19, 2008 15:06 Заголовок сообщения: |
... клапана делал, да?
