куски сажі з вихлопної
Nobel
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2008 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сьогодні на тій же стоянці пілся 2-х діб стоянки завелася з-пів оберта...я вже нічого не розумію...машинка тіпа сама по собі - хочу їду а хочу стою Rolling Eyes
Леха
Авто: Фиат Добло
И как себя вела?
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
Nobel
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2008 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та старався різко не розганяти - то практично диму не було....
але все-рівно вяла на розгін....не знаю, в чому причина...
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2008 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просмотри установку ремня целеком, не один тнвд двигай. он то с распредвалом скорей всего совпадает, а вот на коленвалу метка приблизительная и требует последующей фиксации спец.приспособлением.
Nobel
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2008 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hab та це вроді робили на сервісі---принаймні робили вигляд, що робили....
hab
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2008 06:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если делали, то почему ж она от поворота насоса вроде как улучшаятся. а по метке установленый коленвал оказывается не в нужном месте.
Nobel
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2008 07:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю....ну в трьох майстернях звіряли той ремень....і кругом почув однакову відповідь - все нормально встанолвено Rolling Eyes
kasp
Авто: Fiat Doblo 1,9D 2001г.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2008 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. у меня была похожая проблема. В прошлом месяце ездил в Моршин.Перед поездкой подкинул кольца, прокладку кстати поставил тоже на 2 толще,из-за спеца,врезультате топливную пришлось снестить на 2зуба. За 200ки до цели из выхлопной начал идти дым как из старого камаза. Остальньй путь я крутил шкив топливной,результат был но ненадолго. Ремень метки все соответствовало.Но машина перестала заводится.В Стрию нашел диагностику, причина была в датчику коленвала, стружка с колец прилепилась, номашину не завели отпрвили к мотористу.После исследований меток, а все соответствовало,отсоединили катализатор и машина завелась.Катализатор вырезали.Доехал домой без приключений. Кстати головку после ремонта дотягивали,если нет тонужно обязательно ето сделать.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2008 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леха писал(а):
НЕ знаю как на скудо а на моей прокладка без меток 1,55-1,65
1метка 1,65-1,75, 2метки 1,75-1,85. Не думаю что из-за двух десяток такой трабл получается. Там может тряпку забыли во впускном коллекторе. А форсунки трогать не рекомендую, они мгновенно не умирают после замены прокладки. А компрессия не фонтан.
Мені один старий дизеліст розповідав, що одна десятка ~ 4-5 атмосфер компресії.
Nobel
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2008 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сьогодні знов мудохався з нею з пів години не міг завести.....
замітив в прозорому топливопроводі повітряні прослойки---могла вона від цього не заводитися???
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2008 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если где-то под капотом сосет воздух, то будешь долго крутить стартером. Просмотри внимательно все стыки топливопровода, на топл. фильтре и на насосе, если есть хоть маленькая мокрота - устраняй. Может когда крутили ТНВД чето потянули или повредили. А ручная подкачка топлива есть?
продан
Nobel
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2008 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так, ручна груша така є ...під капотом над двигуном
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2008 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перед запуском накачай ею соляру
продан
Лысый
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2008 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати у меня тоже сосет воздух, когда менял шлангочку на обратке увидел, при заводке двигателя немного кручю стартером или нужно немного крутонуть потом отпустить и ищо разок крутануть и потом с пол оборота заводиться. Менял грушу но воздух так и остался.
Nobel
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2008 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
накачка солярою - потім ще гірше не міг завести...
Страница 6 из 7
