Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Вс Сен 14, 2008 00:05 Заголовок сообщения: |
Ярослав_Панда
что бы подушкой в нос стрельнуло!
_________________ Я знаю жизнь)
Ярослав_Панда Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 167 Откуда: Киев
Авто: Fiat Panda Голубенькая
Добавлено: Вс Сен 14, 2008 00:13 Заголовок сообщения: |
| личное дело каждого. я спрашивал на италавто. морально готов был заплатить до 200т евро что-бы сделали пищалку на непристегнутый ремень. На меня так посмотрели.... Кстати на европейских пандах действительно пищит и много других опций в бортовом компьютер.
Добавлено: Вс Сен 14, 2008 00:14 Заголовок сообщения: |
p.s. Лично я пристегиваюсь. Всегда и везде. Не подумайте плохого
master155 Член клуба
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Вс Сен 14, 2008 11:35 Заголовок сообщения: |
По проблеме.
Бывает, что на работизированных КПП течет масло из под датчика выбора передач. Это конструктивная особенность робота. Маленькое отверстие сливного канала. Масло не успевает стекать в расширительный бачек. Заполняет датчик и через него вытекает. Образовывается масляное голодание в системе и соответствено ошибка. Проблема решаемая!
Для начала на СТО должен быть диагностический прибор Exzaminer. Этот прибор в списке обязательного оборудования, так что должен быть! Другое дело умеют ли им пользоваться (в чем я сомневаюсь)
Далее. Пусть проведут необходимый замер уровня жидкости. Для диллеров рассылался бюллетень как это делать. Если не смогут пусть связываются с теми у кого есть такой бюллетень. Ну на крайняк мне пусть звонят я его перешлю им.
После проверки уровня и необходимого долива (если надо) смотрим на наличие ошибок. Возможно неисправен какой то датчик.
Если есть ошибки то пусть скажут номера.
Нужно понять откуда течет масло и найти причину! Потом все станет понятно. Как правило менять актуатор не требуется. После замены актуатора надо произвести сброс самоадаптивных параметров и отрегулировать при неоходимости работу соленойдов. Если разобраться, то все там просто!
_________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Lurker Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.09.2008 Сообщения: 9 Откуда: Киев
Авто: Fiat Panda
Добавлено: Пн Сен 15, 2008 10:42 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | это голубая панда стоит там? Черная панель? А по секрету зачем ремень за сиденьем? ведь оно всеравно не пищит | ...
Если на туполева, то она самая. Ремень за сиденье скорее всего механики заложили, когда тестили, мы такой привычки не имеем.
| Цитата: | | ..свяжутся с автоэнергией в Харькове.. |
передал им эту инфу, но что то мне кажеться что они на это забили ... а сам туда дозвониться не могу, занято постоянно.. буду еще пробовать..
| Цитата: | | ...и еще в Одессу позвоните на СТО... |
плз контакты какие нить..
в пятницу разговаривали с механиками СТО и вот что они сказали:
.. масло ВРОДЕ остановили течь, НО теперь у них выбивает третью передачу .. когда машина висит на подьемнике все вроде хорошо переключаеться, а вот когда ехать по дороге - выбивает... (типа нагрузки не выдерживает)... все так же грешат на компьютер! Сказали что заказали из Италии какую то запчасть - ждем пока приедет!...
Ярослав_Панда , я могу к Вам обратиться, если все же понадобиться Панда исправная?
master155, спасибо огромное за подробное описание.. я передам им эту информацию! А Вы наверное на СТО в Москве работаете?
Добавлено: Пн Сен 15, 2008 12:32 Заголовок сообщения: |
Да все верно. Я в личку ответил.
Решил и сюда немного информации выложить. Думаю может кому понадобться.
 Скачать |
problems1Неисправности Дуалоджик.doc |
27.5 KB |
| Загружен: |
2323 раз(а) |
sasha_gsm Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2006 Сообщения: 360 Откуда: Kiev
Авто: GP 1.4 Dualogic ...
Добавлено: Вт Сен 16, 2008 14:26 Заголовок сообщения: |
master155
не подскажишь "Переход робМКПП в авариный режим после интенсивного торможения . " В аварийный режим это когда коробка отказывается работать(переходит на нейтраль,не включаются передачи). Или просто сообщает об ошибке ?
У меня постоянно(2-20 раз в день) сообщает об ошибке при нажатии на педаль тормоза,но коробка функционирует нормально,т.е. просто сообщение об ошибке и все, прокачивали систему Селеспид ,меняли датчик заднего хода(тот что на коробке) не помогло,естественно из-за чего выскакивает ошибка наш киевский сервис не знает .
_________________ Grande Punto 1.4 Dualogic с боковыми юбками(хотя мальчик ) подлокотником и поясничной поддержкой , Blue&Me не рабочий ( , MP3+Subwoofer |
Добавлено: Вт Сен 16, 2008 15:37 Заголовок сообщения: |
| был сегодня на СТО италавто. Рассказал про форум и т.п. Половина там вообще не помнит что за машина стоит и с какой проблемой. Уточнял у мастеров. Перестановка блока самый крайний случай и скорее всего не поможет.
Lurker Amico
Авто: Fiat Panda
Добавлено: Вт Сен 16, 2008 17:47 Заголовок сообщения: |
Ярослав_Панда не берусь говорить за всех, но тот человек который занимаеться нашей Пандой, знает о ней, потому как довольно часто с ним общаемся
| Цитата: | | Уточнял у мастеров. Перестановка блока самый крайний случай и скорее всего не поможет. | это на туполева сказали?
Добавлено: Вт Сен 16, 2008 17:51 Заголовок сообщения: |
| да сегодня утром. Я кстати листики с Вашей машинки посбрасывал пока свою ждал.
Добавлено: Вт Сен 16, 2008 22:16 Заголовок сообщения: |
sasha_gsm
| Цитата: | | " В аварийный режим это когда коробка отказывается работать(переходит на нейтраль,не включаются передачи). Или просто сообщает об ошибке ? |
Сообщает об ошибке. Но смотря какая ошибка. Может и не дать врубить передачу.
Какие ошибки возникают при диагностике? Завтра уточню на работе и сообщю. Бывало уже такое у нас. По моему там требуется перепрошивка просто.
klow Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2007 Сообщения: 1566 Откуда: Kiev
Авто: VW Tiguan 2.0 TD
Добавлено: Ср Сен 17, 2008 11:08 Заголовок сообщения: |
А У Меня вот задняя передача, до сих опр переодичски лохо включается....... можно сказть уже забил
_________________ Я так люблю всех, что некоторых уже зае@ал.
Я человек исключительно интеллигентный и бесконфликтный, но с вами, му@аками, ни@уя общаться не буду. |
sasha_gsm Италофан
Добавлено: Ср Сен 17, 2008 14:17 Заголовок сообщения: |
[quote="master155"]sasha_gsm
| Цитата: | | " Бывало уже такое у нас. По моему там требуется перепрошивка просто. |
сегодня первый раз случилось.....машина стоит,ключ в замке зажигания,приборы светятца ,но не заведена, нажимаю на тормоз и тут "Чек трансмишн"....раньше только в движении.....какие есть мысли ? Лягушка тормоза? но вроде как при незаведенной машине причем здесь коробка? или всетаки комп ? И еще перепрошивают логику коробки или борт.комп авто?
Lurker Amico
Авто: Fiat Panda
Добавлено: Ср Сен 17, 2008 16:44 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Я кстати листики с Вашей машинки посбрасывал пока свою ждал. |
пасибки... она уже наверное далеко не голубенькая, а сероголубенькая
юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Ср Сен 17, 2008 18:50 Заголовок сообщения: |
| А у нас в Харькове Фиатами торгует ещё и Автоэнергия у них приличное СТО
