sheva70 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Пт Сен 12, 2008 20:31 Заголовок сообщения: Инжектор на DEDRA |
Привет всем! 27 июля почистили форсунки, до мастерской ели доехал. После... машина рвала из под себя, через месяц начались те же проблемы что и до чистки, на холодную заводится с перебоями (глохнет). Ощутимое подтраивание (свечи и провода заменены). При оборотах двигателя мощность чуствуется...
Вопрос возникает у меня такой: половина инжекторщиков говорят что нужно менять форсунки (что износились и т.д. БУ-60 гр., а новые 1000 гр. за штуку), вторая половина зовет к себе говорят что сделают "все на мази"
Что делать
Godfather Оргкомитет клуба
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Сен 12, 2008 20:49 Заголовок сообщения: |
Для начала. Посмотри состояние резинки, в которой крепится бензонасос...
Добавлено: Пт Сен 12, 2008 21:14 Заголовок сообщения: |
Весной поставил новый бензонасос, регулятор давления и перед чисткой форсунок новый фильтр. И еще когда на холодную завожу изредка можна увидеть сивий дымок
Добавлено: Вт Сен 16, 2008 13:58 Заголовок сообщения: |
Закалебался я так ездить, сегодня почистили инжектора, сейчас просто класс... Аж страшно подумать что веселье может скоро закончиться
scooter Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2006 Сообщения: 139 Откуда: Kiev
Авто: Dedra
Добавлено: Ср Сен 17, 2008 11:58 Заголовок сообщения: |
а мож там срач в баке.. и теперь забиваеться фильтр
_________________ Могу ,но не хочу.А зачем? |
-max- Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2008 Сообщения: 645 Откуда: ~SMELA~
Авто: CR-V
Добавлено: Ср Сен 17, 2008 12:20 Заголовок сообщения: |
Достаточно один раз заправится "не в том месте",-и подобной проблемы-не избежать.Причём-эффект может не сразу проявить себя...а потом не знаешь-на что грешить.
_________________ Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz |
Добавлено: Ср Сен 17, 2008 13:09 Заголовок сообщения: |
А если тёплую машину заводишь? Всё нормально?
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Чт Сен 18, 2008 09:13 Заголовок сообщения: |
греть лучше автогеном начиная с бензобака
scooter Италофан
Авто: Dedra
Добавлено: Чт Сен 18, 2008 10:52 Заголовок сообщения: |
F@ust © писал(а): | греть лучше автогеном начиная с бензобака  |
ага и притацовывая напивать ловись рыбка большая и маленькая )))
Добавлено: Чт Сен 18, 2008 20:02 Заголовок сообщения: |
scooter писал(а): | а мож там срач в баке.. и теперь забиваеться фильтр |
Бак я снимал двжды и мыл (подымал бы я тему с грязным баком), там перегородок куча но вымыл. Фильтр меняю частенько, бензонасос новый, регулятор давления новый. После чистки форсунок работает движок как часы, но не надолго (месяц, полтора), инжекторщик говорит что форсункам пришел пипец...
Добавлено: Чт Сен 18, 2008 20:09 Заголовок сообщения: |
Godfather писал(а): | А если тёплую машину заводишь? Всё нормально? |
На теплую лучше, но подтраивала (до чистки).
Добавлено: Чт Сен 18, 2008 20:36 Заголовок сообщения: |
sheva70
Если через пару недель проблема вернётся - отпишись. У меня тоже глохла на холодную. Вылечил. Это было после покупки. Я купил один раз промывку ЛиквиМоли и лил два месяца только 98-й бензин. Проблема постепенно ушла. У меня на гарячую сейчас колбасит при заводе. Причём после чистки форсунок всё тоже пропало, но постепенно вернулось... Вот так... Из того что не менял в топливной - разве что форсунки, может действительно они? Хотя у меня сопротивление правильное и распыляют они нормально, не знаю уже чего гадать, думаю какой-то один сраный датчик.
Добавлено: Чт Сен 18, 2008 21:04 Заголовок сообщения: |
Как только будут новости отпишусь, для того и существует форум чтобы помогали друг другу
Vov-x Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Чт Сен 25, 2008 19:24 Заголовок сообщения: |
Сразу возникает два вопроса:
1. А что за бензин льете? Может лить только импортный лучше?
2. А топливный фильт ничего не фильтрует, получается?
Прочитав эту тему решил и себе прочистить - может тоже эфект будет какой-то. Промывку уже купил. Только чистить хочу на снятой форсунке.
_________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
