Помогите схемой Темпра двиг 159.В9
AlAn
Авто: Fiat Tempra 1,6 ie '95 / GP 1,4 AT '08
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей Алексиков писал(а):
Да очень похоже.Двигатель хороший спору нет.Если ездить на бензе.У меня метан.Делаю вывод метан и инжектор вещи несовместимые.
Такси?
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модель у него в данных и 159 подтверждает.
Она подтверждает только модель движка, а ставился он и на Типу и на Лянчу Дедру.
Про год согласен!
Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
AlAn
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про год согласен!
Подтверждает то что написано у автора под аватарой...
СергАл
Темпра 92г-такси(на ней батя рулит) Темпра95г для себя
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
AlAn
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Восток украины и метан однозначно указывает на такси. При любых других применениях машины метан себя никак не оправдывает...
advert
Авто: Tipo 1992
Извиняюсь...
СергАл
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2008 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за хрень?
 Просмотрено:  188 раз(а)
surfer
Авто: Lancia Dedra 1.6ie`90 ГБО
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2008 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей Алексиков
Если двиг ставился на лянчу то схему можеш здесь посмотреть, только на немецком, лучше не нашел:
http://www.lancia-bg.com/manuals/Lancia%20Dedra/Dedra%20Service%20&%20Repair%20Manual%20German/
Насчет твоего прибабаха на картинке даже и не знаю? Никогда такова не видел Shocked
Серфинг не спорт - это состояние разума
СергАл
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2008 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта ерунда соединяется с впускным коллектором.при отсоединении проводов сразу загорается ошибка.
 Просмотрено:  198 раз(а)
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2008 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей Алексиков
Клапан рецеркуляции картерных газов. Это с экологией связано.. У меня в гараже стоит такой движок, с пробегом в 83 тысячи. На продажу
СергАл
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2008 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Какой блок управления на этот двиг?Название?[/b]
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2008 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей Алексиков
Не помню. Завтра посмотрю, скажу. Хочеш, позвони днем 80639989129
wikt-2
Авто: fiat tempra 1.6ie
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 16:08    Заголовок сообщения: Tempra 159B9.000 Ответить с цитатой
Помгите начинающему. Уменя тоже 159В9.000. 95г. Интересно чем закончились поиски. Пытаюсь разобратся. Выяснил что электроника стоит GM Multec XM. (Чем отличается от GM Multec MPI или SPi ? )Диагностический разьем 3-х штырьковый. А чем можно подключится? Поездил по СТО а они только руками разводят.
СергАл
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поиски закончились аж нечем.С миру по нитки...Голый так и остался.
Движок прикольный резвенький.Таких инжекторов больше не встречал(на фиатах)
Диагностику делал в Краматорске-без проблем.там у них такой приборчик с двумя колесиками по бокам и кучей переходников.(типа AvtoScan)
Выбираешь модель тип двигателя и т.д.
Диагностирует и ABS и климат и кондей.
Цена удовольствия 20гр.
Последний раз был 2 месяца назад.
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
Такой двиг стоит у t309 на Лянче Дедре. Спроси у него мож он че имеет по мануалах или чтото знает. Wink
Страница 3 из 4
