Помогите схемой Темпра двиг 159.В9
AlAn
Авто: Fiat Tempra 1,6 ie '95 / GP 1,4 AT '08
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
AlAn
откуда такие познания ? Wink
У меня такой двигатель. Его ставили только один год последний год выпуска в Италии.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где ж вы такие экземпляры находите?я Темпру в таком фарше видел ток пришедшую из за бугра на разборку
067 763 30 38
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlAn
а ну так эт меняет смысл разговораWinkзачетная комплектация
067 763 30 38
AlAn
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
advert писал(а):
Машина фиат темпра и даже год скажу - 95.
Так с этого и начинать надо. А то есть двиг такой-то. Не модели, не года
Модель у него в данных и 159 подтверждает. А В9 однозначно указывает на год Wink
AlAn
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
AlAn
Сама пришла Wink Только у меня климата нет.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эх...мож и се психануть да взять такой двигатель со всем барахлом пока есть
067 763 30 38
Godfather
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
Давай Виталя, я в тебя верю Laughing
Италоголизм не лечится...
СергАл
Прошу прощения.Темпра 1995 V-1581 инжектор.Любая инфа по электрике двигателя.
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
ооо,Виталька появилсяWinkповерь захочу заберу
067 763 30 38
AlAn
Двигатель хороший. Только если в отличном состоянии.
Если попадешь на ремонт имей ввиду. Он отличается не только системой впрыска. Там голова, клапана другие. Может и в блоке тоже, я пока глубже не лазил Wink И при обрыве ремня гнет клапана...
Клапан рециркуляции стоит что-то около 250$. Форсунки капризные и нежные...
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей, у тебя что-то подобное?
 Просмотрено:  198 раз(а)
Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlAn
блок такой же как и на обычном Wink
067 763 30 38
СергАл
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да очень похоже.Двигатель хороший спору нет.Если ездить на бензе.У меня метан.Делаю вывод метан и инжектор вещи несовместимые.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мда,зря ты поставил метан Sad
067 763 30 38
СергАл
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до этого была Темпра 92г 1.6 моно тоже метан.Выше крыше.
Страница 2 из 4
