Pulsar Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 46 Откуда: Львов
Авто: Fiat regata 1.9DS WEEKEND 831D1.000
Добавлено: Чт Сен 11, 2008 19:44 Заголовок сообщения: Установка сигналки на РЕГАТУ |
| Помогите установить сигналку на ФИАТика,хочу чтоб попроще,замки закрывала и самое елементарное.Спасибо. |
Dimmos Италомафиози
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Пт Сен 12, 2008 09:47 Заголовок сообщения: |
У тебя стоит штатный центр. замок?
Индикация незакрытой двери есть? |
BuyanoV Италотюнингатор
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2006 Сообщения: 677 Откуда: Харьков, Салтовка 602 м/р-н.
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
Добавлено: Пт Сен 12, 2008 11:04 Заголовок сообщения: |
напиши больше инфы по регате!!! _________________
Pulsar Amico
Добавлено: Сб Сен 13, 2008 10:27 Заголовок сообщения: |
Ц/з штатный,а что такое индикацыя? _________________
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Сб Сен 13, 2008 14:57 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | а что такое индикацыя? | - ну лампочка моргает, если дверь не до конца закрыли. На приборной панели справа, нарисован схематически автомобиль с индикаторами тосол долить, масло и т.д (электронный тест), да?
Последний раз редактировалось: Dimmos (Сб Сен 13, 2008 15:24), всего редактировалось 1 раз |
Pulsar Amico
Добавлено: Сб Сен 13, 2008 15:14 Заголовок сообщения: |
Нет такого индикатора _________________
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Сб Сен 13, 2008 15:35 Заголовок сообщения: |
Pulsar, очень жаль, что у тебя не стоит тест, потому что тогда у тебя не установлены датчики закрытия дверей. Это усложняет работу, на открытие дверей придется подключать дверные выключатели салонного освещения, а в задних дверях их нет, и надо сверлить средние стойки для их установки. Но можно конечно и не устанавливать, если считаешь ненужным.
А может в твоей Регате есть выключатели света на задних дверях? |
Pulsar Amico
Добавлено: Сб Сен 13, 2008 15:44 Заголовок сообщения: |
На задних дверях нету выключателей но я думая ето не проблема их установить _________________
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Сб Сен 13, 2008 16:17 Заголовок сообщения: |
Pulsar, ну раз это тебя не напрягает, то отлично
А в остальном установка практически стандартная. Ставишь датчики на открытие капотов( на задний можно не ставить), подыскиваешь места для блока управления, сирены и датчика удара (его для равномерной чувствительности сработки по периметру машины рекомендую приклеить на центральном тоннеле, недалеко от рычага КПП). Подбери скрытое, но удобное для доступа место проживания кнопки "валет"( она для сброса и программирования)
На заднем капоте замок работает только на запирание, одним концом на массу, отсоедини и пробрось второй провод, параллельно дверным, будет открываться и запираться (или вешаешь его на дополнит. канал, но это сложнее), личинку отключи, протяни аварийную капроновую нитку из салона.
Блок управления центральным замком ( штатный) можно весь снять и заместо него подключить релюхи сигналки. Можно оставить и штатную систему закрывания, но подключить её по-хитрому, через дополнительный мастер-замок (который будет находиться где угодно, например по торпедой), в этом случае сохранится функция запирания всех дверей изнутри от кнопки переднего замка.
вот такие ценные советы  |
Pulsar Amico
Добавлено: Сб Сен 13, 2008 20:38 Заголовок сообщения: |
Спасибо DIMMOS за ценную информацию,буду дерзать,если возникнут вопросы буду спрашывать.Спасибо! _________________
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Сен 15, 2008 09:42 Заголовок сообщения: |
В принципі зустрічаються кетайські електрозамки з 5-ма контактами, (з кінцевиками відкритий/ закритий). _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
