Внезапная смерть Бравы
Nick
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 02:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это у него из-за торможения мотором, и судя по всему, неправильным торможение
Dennis
Авто: Fiat Marea 2,0 2001г.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здается мне, я уже где то видел эту тему...
и давал на нее ответ:
1. "смерть" наступила из-за внезапно пропавшего контакта (толком не знаю где, но у меня такое бывало часто, помогает вытягивание и установка предохранителя со стороны пассажира под капотом под пласмасовой коробкой) Помогает всегда и сразу, а вот если пытаешься понять причину и просто вытянешь предохранитель - без проблем заводится Question Question Как будто предохранитель служит кнопкой "резет" Shocked
2. Мотор запарол - ты собственноручно, когда пытался завезти с буксира. Просто перескочил ремень на пару зубов.
Это распространенная беда. Поэтому в мануале и написано - не заводить с буксира.
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я приехал...нахожусь в Никополе-благо есть знакомые и машина на СТО.Симптомы те же-горят впрыск и code.Случилось всё неожиданно-заехал на паром,а с парома уже вытолкали.
AndreyDSS,как твоя проблема решилась?Или кто,что подскажет?...
Dimkos
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что на СТО показал замер компрессии? И как можно решить такую http://fiat-club.ru/?chapter=showmare&mare=55 проблему? Смотри провода на датчике коленвала.
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чём компрессия?Коленвал...-может быть. Confused И обрыв ремня не понимаю при чём?
Dimkos
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виноват, разве тема была не про обрыв ГРМ, или про выход из строя иммобилайзера.
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про иммобилайзер-да,но не про обрыв ремня.Ремень у меня менялся месяц назад.И ещё тема о том,что горит форсунка. Confused
Dimkos
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стартер крутит двигатель? Про иммобилайзер http://www.ecu.ru/immobiliser/full/notvalid
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за статейку-очень поучительно.
Стартер крутил нормально...машину уже сделали.
Перепрошивали блок иммобилайзера и блок ECU.
Цена вопроса=1650 грн.(около 358 $) Cray
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати,ещё одно...после всех этих перепрошивок перестала загораться лампочка "code" вообще.Раньше загоралась и тухла-сейчас,как вроде её там и нет.Это нормально?
Dimkos
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если машина теперь заведется с болванки без чипключа, я не удивлюсь.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimkos
Ну дык все верно, отшили иммобилайзер. Зато теперь можно клепать ключей по три доллара Very Happy
Я знаю жизнь)
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по цене,кто что думает? Confused Развели?
Я ещё пару дней буду здесь... Confused
Kievman
СообщениеДобавлено: Пт Сен 12, 2008 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalikfv
стандартная цена, в Киеве по знакомству можно на баксов сто меньше, правда у тебя случай другой...
Я знаю жизнь)
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Пт Сен 12, 2008 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
vitalikfv
Так ото ж... Confused
Сделал сегодня копию ключа,завёлся и поехал на СТО.Сказали,что мой имммобилайзер просто сдох и не подлежит ремонту.А прошили мозги такой прошивкой,чтобы не запрашивалась блокировка от ключа.Покупать новый иммобилайзер и ещё раз прошивать,думаю,не стоит таких вложений.Печально,но что поделаешь,буду ездить так... Sad
Страница 2 из 3
