Музыка
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот красота,под мой цвет...
под наш Rolling Eyes как поставишь фото в студию
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глаголев Александр
У меня такие диски стояли, отличные, должен сказать. Дизайн супер, крепкие, легкие. Wink
Глаголев Александр
Авто: Добло-панорама 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему стояли,что теперь?Волнует качество покраски,как держится?Хотя я думаю их использовать как летний вариант
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глаголев Александр
ЕжЫк продал Доблика своего
067 763 30 38
Глаголев Александр
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жаль...Тюнинг зачётный.В Москве что-то найти нереально,дефлекторы в свободной продаже появились только месяц назад,а спрашивать про обвесы и т.д. даже не стоит,долго будут удивляться...
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глаголев Александр
За 3 года нигде не облезла. Диски Kosei качественные, не переживай. Нареканий вообще небыло.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2008 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕжЫк, де такий КИТ (обвес) взяв???
Одиничний екземпляр ексклюзивного виробництва???
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2008 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=Avtorarytet=
Да, единственный экземпляр.
Мороки с ним было много, и влетел в хорошую копейку. Но оно того стоило Rolling Eyes
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2008 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕжЫк, якщо не секрет, скільки заплатив? Сам робив?
Де б то взяти нормальну губу на передгій бампер...
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2008 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=Avtorarytet=
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=9873
Тут писал, скока вышел весь.
Найти готового нереально нигде, не популярная модель Confused
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2008 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спосибочки!
Глаголев Александр
СообщениеДобавлено: Вс Окт 26, 2008 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос к меломанам:есть желание поменять передние колонки на Pioneer TS-A172C,обесшумить дверки и добавить усилитель.Но всё если делать по уму,будет денег стоить.Поэтому думал для начала поставить просто колонки,на родную проводку,да вот вопрос,потянет -ли магнитола,если номинал у сего комплекта акустики 60вт,а мафон даст 45вт на канал?Может всё-таки не спешить, да всё сразу сделать(с усилителем)?
 Просмотрено:  270 раз(а)
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Окт 26, 2008 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глаголев Александр очевидно подводишь к понятию "раскачивание колонок"? Very Happy это относится к низкочастотным.
ставь,- нормально будет а со временем поменяешь провода, усилитель и т.д. хотя провода лучше сразу заложить что б лишний раз не дёргать пластик дверей, ковёр в салоне поднимать и т.д.
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2008 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошая музыка начинается с шумки и проводки. Даже на стандартных колонках про проведении шумо-вибро изоляции звук меняется очень сильно.
My4a4oc
Авто: Fiat Doblo 1,3 Mjt 2009 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2008 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда первым тесть взял себе Добло, по музыке ему поменяли всё штатное впереди + пищалки и на зад втулили овалы. Так как являюсь большим фанатом хорошого звука, вердикт полная фигня вышла....немного лучше нежеле простые базовые колонки. ЕжЫк правильно сказал, надо полюбом двери шумить и проводку менять. Конструкцию крепления передних колонок в дверях вообще не продумана для хорошой музики, колонки получается играют не в дверку, а в карту. С дверками буду переделывать кардинально, сделаю подиумы, и поменяю местами колонки с карманом и подстаканником, ато они играют в сидуху. На зад даже хорошие овалы ставить нет сенса, чтобы добится хоть каго-то нормально звучания надо саб, а если то и другое, всёравно саб их будет приглушать. Ну и на всё это дело новая проводка, магнитоллу питать напрямую от АКБ и конечно же усилок, или два.
Страница 2 из 3
