Подушка безопасности-как определить её наличие?
На страницу Пред.  1, 2, 3
Aleks-tver
Авто: FIAT BRAVO 1.2 16V 1999
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimkos писал(а):
Не ленимся искать http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=5953.
Если диагностику ABC проводили под капотом, значит разъем AIR BEG находится за перчаточным ящиком,левее, (ящик нужно разобрать иначе сразу не найти) На поздних моделях все на одном разъеме под рулем. У меня тоже лампочка горела, пока ошибку не скинули.
Да, в моторном отсеке слева на средней стенке есть коробка с предохранителями для вентилятора радиатора и системы впрыска топлива. Сверху на этой коробке закреплены два разъема : один я так понимаю для тех самых мозгов, а второй для АВС, третьего нет. Crying or Very sad
А перчаточный ящик это со стороны пассажира? Можно ли не снимая его снизу подобраться к разъему? И из-за чего возникла ваша ошибка?
Машинка моя кстати конца 1999 г.в.
Dimkos
Авто: FIAT BRAVA 1,6 98 - STILO 1.8
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да со стороны пассажира. В ящике надо снять просто пластиковую стенку, хотя если знаешь где он висит, то не надо. Ошибка у меня была связана с питанием, скорее всего заводили с толкача. Движок, у меня, судя по дате прошивки БУ тоже 1999г
Страница 3 из 3
