Стрелка тахометра прыгает!!!!!!!!!
FINS
Авто: Фиат Скудо 2.0HDI 2000г.в
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 17:24    Заголовок сообщения: Стрелка тахометра прыгает!!!!!!!!! Ответить с цитатой
Добрый вечер фиатовцы.!1! Стрелка тахометра прыгает!!!!!!!!! При этом обороты двигателя не меняются, хочу заметить что все провода которые есть в машине проверил. И еще хотел спросить сама стрелка тахометра связана с датчиком коленвала или нет.
FINS
vov1970
Авто: Fiat Ulysse
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там стоят типа моторчики с приводом через шестеренку так вот у меня эта шестеренка оторвалась от своей оси пришлось навую ось вплавить из подходящего по размеру железного штыря и все хокей работает , а стрелочки снимаютя немного с натягом , главное это их правильная калибровка потом т.е. все надо поставить на свое место
stamat11
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже стрелка тахометра прыгает но только когда трасса мокрая после или во время дождя или по лужам покатаюсь, что может быть и где смотреть причину?
095-888-31-80
Петро
Авто: FIAT Scudo 1999р.в
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2011 02:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в мене взалі може нічо не показувати ,або замало,на ХХ вмене нуль тисяч,прикол?В чім причита в тахометрі чи якомусь давачі?
Ето не я имею автомобиль,а авто имеет меня!
