yuram Италоманьяк
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2007 Сообщения: 435 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 14:03 Заголовок сообщения: Проблема со стартером. Фиат 131-132 |
Где можно достать втягивающее (или тяговое реле) стартера от 131-132 фиата, или от какого автомобиля подойдет?
Проблема в следующем, на прогретом двигателе не срабатывает втягивающее реле, а на холодном заводится обычно нормально. Есть подозрение, что подклинивает якорь этого реле или подкорачивает обмотка реле. Иногда бывает, что с первого раза не заводится (стартер крутится), а со второго уже не крутится. Иногда помогает постучать молотком по этому реле, но это не выход, можно достучаться. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 14:06 Заголовок сообщения: |
снимай и меряй омметром две обмотки реле. если есть то шайбы медные, на рынке есть в ассортименте только такое впечатление что с классики и подойдёт _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17278 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 14:09 Заголовок сообщения: |
Разобрать,продуть пыль,зачистить силовые контакты.Ничего там премудрого.Заодно смазать втулки якоря и "бендикс" стартера. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
yuram Италоманьяк
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 17:41 Заголовок сообщения: |
Задняя часть реле с силовыми контактами пластмассовая и завальцевана, нет желания разбирать.
А сам стартер уже два раза чистил и смазывал. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 17:44 Заголовок сообщения: |
Розвальцовується на раз-два. У мене на темі була проблема з сміттям на пластині. Розібрав, почистив, зібрав -- працює як дурне! _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
yuram Италоманьяк
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 17:56 Заголовок сообщения: |
Развальцевать - дело нехитрое. А как назад завальцевать, что-бы под действием сжатой пружины задняя часть реле с контактами наружу не вылезла? |
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 18:14 Заголовок сообщения: |
Нічого воєнного. Акуратно завальцовуєш молоточком(безфанатизму), і фсьо вдається. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
yuram Италоманьяк
Добавлено: Чт Сен 25, 2008 09:46 Заголовок сообщения: |
Перестал автомобиль заводится ни на холодную, ни на горячую. Снял стартер, снял тяговое реле, разобрал, протёр внутренности чистой тряпочкой. Прозвонил мультиметром обмотки реле, все в порядке, обрывов нет. Для надежности взял два провода, подсоединил два конца к аккумулятору, а вторые два к реле. Якорь реле втягивается, контакты замыкаются. Делаю вывод, что реле рабочее.
Собираю стартер и прикручиваю к двигателю. Потом завожу, а в ответ тишина...
Ясное дело, что проблема в проводах. Помимо толстого кабеля от плюса батареи, еще к реле подключаются два проводка, так на них есть разьем. Раньше на него не обращал внимания, а теперь его разобрал и обнаружил, что контакты покрыты серо-грязным слоем. Зачистил их нулевой шкуркой. Собрал все вместе.
Завелась с первого раза. |
