проблема со сцеплением
Biker Boy
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 18:31    Заголовок сообщения: проблема со сцеплением Ответить с цитатой
вот такая штука проскочила, када еду на 3-4-5 передаче в средних оборотах (2,5-3 тыс.) при резком нажатии газа "в пол" начинает буксовать сцепление, в общем то понятно - лезть смотреть но очень странно ставил новый диск и подшипник только корзину оставлял старую, на нее все подозрение что с ней могло произойти? потому как я не думаю что я за 20 тыс. км стер новый диск сцепы, пружины чтоль полопались на корзине ? или хз что с ней?? тросом пробовал регулировать, сначала думал просто подрегулировать, но эфекта нет, ход педали меняется, а проскальзывать на резком газе - проскальзывает
We were born to be wild!
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего таки пружины....
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
куевые дела Sad(( не стока жаль денег за корзину, скока работы там дурной пока снимешь коробку и поставишь Sad((
или еще мысля может там сальник умер и масло попало на диск?? или еще что то в этом роде?
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В любом случае вскрытие покажет, начинать нужно с малого )
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну пока что покатаюсь, ни денег в этом месяце менять что то ни времени нет, подождем вдруг "само отпадет " Smile хотя мало вероятно...
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное что бы всё не отпало )
А то было такое, шкрябало, шкрябало, а потом бац и заклинило Laughing
surfer
Авто: Lancia Dedra 1.6ie`90 ГБО
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Biker Boy
Kak ya tebya ponimayu, sam v subbotu menyal polnostyu ves nabor. Ruki, nogi bolyat. korobka tyajelennaya, vse delal sam. Buksovalo god uje, silno ne gazoval, v lom bilo zalazit. Накотал 40000 км.
Наконец залез и поменял, собрать только еще не успел, завтра буду.
Кстате смотрел диск- был не очень стертый. Корзина тоже целая с виду но пружины просто просевшие и не держат вообще ничего. Буксовало на всех скоростях и конкретно Laughing
Серфинг не спорт - это состояние разума
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я тож сам менять буду на сервисах херова делаюст, не доверяю я им и замена стоит дорого гривен 300-400 точно обойдецца тока работа
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сальник коленвала копеечный - поменяй сразу.
на корзине стираются посадочное, вернее, прижимающее место к подшипнику но если у тебя на ходу горит то корзина на помойку а вообще то диск примерно столько же держится сколько и корзина потому и меняют сразу оба
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык вот думаю разориться и заменить в это раз и диск и корзину или оставить диск?? он же не очень потерт Sad штук 20 не больше) и фирмы не плохой или Luk или Valeo точно не помню...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняй все :-[/url]
067 763 30 38
surfer
СообщениеДобавлено: Пт Сен 12, 2008 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.... Сальник я не поменял, а теперь подшипник болтается (ВФВЛосфо). Блин стока работы было проделанно. И подсказать некому было. Так что меняй все. Цени работу, тем более сам будеш делать.
Но зато сцепление щас- цаца!!! Very Happy Яж не ездил на нормальном сцеплении еще. Щас машина просто летает
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой тип двигателя?Корзина на любой 1,6 по luk стоит в раёне 280-грн.(по идее-полный аналог-2101,по каталогу.Только без пятака.)А вот всё остальное-разное,в зависимости от типа двигла.Напиши-и я сорентирую в ценах,подскажу где и что дешевле.
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Вс Сен 14, 2008 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
движек 831 B6.000 глянь и диск и корзину и если нароешь дай номера запчастей, тока хороших фирм, гавняшек не нада Smile
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2008 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напиши свой VIN.На 831b6.000-тоже 2 вида бывает.
