surfer Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2008 Сообщения: 68 Откуда: Portugal, Faro
Авто: Lancia Dedra 1.6ie`90 ГБО
Добавлено: Чт Сен 04, 2008 00:51 Заголовок сообщения: Регулировка зажигания Dedra 1.6ie |
Помогите советом
Есть подозрение что зажигание не правильно работает? Поэтому большой расход 16л/100км - на газу. И на холостых чувствуются подергивания двигателя, газ аппаратуру настроил оптимально.
Как вообще настраивается зажигание? Либо какие причины могут влиять на неправильную работу онного? _________________ Серфинг не спорт - это состояние разума |
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Сен 04, 2008 00:53 Заголовок сообщения: |
Зачем второй раз запостил ?от того что много раз напишеш ниче не изменится _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Godfather Оргкомитет клуба
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Сен 04, 2008 10:58 Заголовок сообщения: |
А на бензине какой расход? _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Чт Сен 04, 2008 23:17 Заголовок сообщения: |
Не знаю? думаю не меньше _________________ Серфинг не спорт - это состояние разума |
Добавлено: Чт Сен 04, 2008 23:31 Заголовок сообщения: |
Расход на газу зависит только от ГБО. Машина не виновата что ездит на чём попало... _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Чт Сен 04, 2008 23:47 Заголовок сообщения: |
Godfather
Вот еще вопрос на засыпку? А вот датчик температуры входящего воздуха какимто образом влияет на зажигание? _________________ Серфинг не спорт - это состояние разума |
Добавлено: Чт Сен 04, 2008 23:51 Заголовок сообщения: |
Ты не там роешь... В этих машинах проблем с зажиганием нет. Тем более чтобы они влияли на расход... Лучше проверь ка кона себя ведёт на бензине. Если она ещё на нём в состоянии ехать.... _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Пт Сен 05, 2008 00:04 Заголовок сообщения: |
Да я тоже уже так подумал, прорабатываю все варианты, на бензине она кстате долгое время не работала, потом впоследствии вышел из строя регулятор давления бензина и соответственно после этого вылетел насос, может наоборот? Не важно. Насос стоит от Punto моника тоже. На бензе ездиетТолько расход не наблюдал.
Однозначно парится датчик температуры воздуха входящего, но я его закоротил _________________ Серфинг не спорт - это состояние разума |
Добавлено: Пт Сен 05, 2008 00:39 Заголовок сообщения: |
ГБО какого поколения? _________________ Италоголизм не лечится...
Sergius Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 708 Откуда: Kiev
Авто: Був Fiat Tempra 2.0 iе.cat + ГБО. Тепер ZAZ Sens 2011 р.в.
Добавлено: Пт Сен 05, 2008 00:47 Заголовок сообщения: |
Подергивание двигателя, скорее всег шалят обороты. Расход газа 16 литров это еще не очень много. Я добился 12-14 литров после 2-х месяцев тягомотины и на газ. СТО всех задолбал в доску. _________________ Nessun uomo e senza difetti. |
Добавлено: Пт Сен 05, 2008 00:51 Заголовок сообщения: |
А еще в этом вопросе очень помог Саша Цыганков, в начале двигатель оптимально был отрегулирован для работы на бензине, а только потом настраивалось ГБО. _________________ Nessun uomo e senza difetti. |
Добавлено: Пт Сен 05, 2008 01:40 Заголовок сообщения: |
Godfather
Как на обычном карбюраторе, газ подается под дросельну заслонку. Оборудование LANDY.
Еще заметил такую вещ: на низких оборотах до 2500, как на газу, так и на бензине чувствуется существенная потеря мощности. На бензине даже провал практически.
Может какието бока с опережением зажигания? Кстате, как в этих машинах оно осуществляется? _________________ Серфинг не спорт - это состояние разума |
Добавлено: Пт Сен 05, 2008 03:32 Заголовок сообщения: |
Sergius
Ну так у тебя 2х литровый движек, и тоже я считаю, что много.
У моего брата Toyona Camry 3.0+АКП, тоже не новая 1993г.в. 15л. расход.
Ну а тут 1.6. Куда топлево девается? _________________ Серфинг не спорт - это состояние разума |
Добавлено: Пт Сен 05, 2008 08:46 Заголовок сообщения: |
То что на бензине она не едет, то понятно. Это типичный результат использования ГБО. А газа расход ты запросто можешь уменьшить, там крутилочка есть на одном из патрубков. Прикрути её, будет меньше жрать и ещё тупее ехать  _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Пт Сен 05, 2008 12:35 Заголовок сообщения: |
Godfather
Да не помогает. За год я ее так уже накрутился.
Делаю меньше, расход еще больше становиться и тупит, а больше когда ставлю- вроде ничего едет, только расход такой же и двигатель перегревается.
P.S. Заметил тенденцию- на высоких оворотах когда езжу по трассе например при скорости 120-140км/ч- расход намного меньше около 9л(газ). А по городу- шкалит больше 16л. _________________ Серфинг не спорт - это состояние разума |
