ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пт Май 26, 2006 16:53 Заголовок сообщения: |
Косс
В хорошем состоянии M3 стоит около 15к. Но это не самое страшное, самое страшное это обслуживание. Я пока точно не потяну.
Да и много не насуешь в купеху
Morgan
А зачем видеть крыло Оно ведб абсолютно одинаковое с обычной E36...
master155
На основании чего сделано заключение что это не M3???
По тому что видно это точно М3, по крайней мере обратного не видно... _________________
Кирилл Италоманьяк
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2005 Сообщения: 428 Откуда: Днепропетровск
Авто: FIAT TIPO 1,6мi DGT
Добавлено: Пт Май 26, 2006 17:08 Заголовок сообщения: |
ЕжЫк
А ты не на Косиора живешь, вижу частенько Добло на 16" дисках на ул. Осенней, возле тренажерного зала. |
Morgan Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 220 Откуда: Киев
Авто: Fiat
Добавлено: Пт Май 26, 2006 17:49 Заголовок сообщения: |
ЕжЫк писал(а): | Morgan
Почти, тока на М3 есть жаберки маленькие, которых нет на обычной тройке...  |
ЕжЫк Италоманьячище
Добавлено: Пт Май 26, 2006 19:00 Заголовок сообщения: |
Кирилл
В тренажерку братан мой ходит, и я иногда
Morgan
Нет, на 36 кузове нет, это только на кузове Е46 появились. _________________
master155 Член клуба
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Вс Май 28, 2006 11:35 Заголовок сообщения: |
ЕжЫк Клиренс. Эмка ниже значительно (-3см). Эта же почти как Фиат. Крылья у эмки надутее. Выштамповка на ребре более сглаженая. Видно только опытному глазу или когда два разных крыла рядом.
Это скорее всего обычная трешка с элементами эмки. Фары, бампер (дорестайлинговый кстати ). Точно сказать можно посмотрев на всю машину и заглянув под капот По кусочку фотки спорить бесполезно, да и не нужно. Просто я больше склоняюсь, что это просто трешка.
Если это у нее родной бампер, то почему фары пострестайлинговые? Раньше шли белые.
Че спорить? Под капот смотреть нужно, а не на обвес! Есть Фиатики которые и эмки рвут, хотя снаружи ничего особенного. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
ЕжЫк Италоманьячище
Добавлено: Вс Май 28, 2006 15:50 Заголовок сообщения: |
master155
Согласен, спорить бесполезно, тем более по такому малому кусочку фотки
Но сижу сейчас дома, делать нефиг, хочу поспорить
1. Точнее ниже на 31мм(и то в версии "со спортивной ходовой частью", в стандарте 20мм), но ИМХО по фотке этого не увидеть...
2. Крылья, да, немного(около 10-15мм, точно незнаю) надутее, опять же на этой фотке крыла не видно.
3. На каком ребре выштамповка сглаженая?
4. Бампер как раз послерестайлинговый, у дорестайла сетка красилась в цвет кузова, а у послерестайла в черный.Фары у до- и послерестайла одинаковые, отличаются только поворотники(у дорестайла оранжевые после - белые), но их, опять, же невидно
Просто по этомку куску фотки можно определить M'ка это, или нет, только по бамперу, а он здесь как раз M'очный.Так что я больше склоняюсь что это эмка.
Согласен, нужно смотреть под капот, а смотреть там есть на что
Цитата: | Есть Фиатики которые и эмки рвут, хотя снаружи ничего особенного. |
А вот по поводу этого категорически несогласен. По прямой да, многие машины можно сделать, чтобы уделать BMW по прямой, но вот по части управления, увольте.Лучшего шасси я еще не встречал.
Один факт того, что M3 E46 CSL проезжает Нюрбурринг быстрее на 3 секунды чем Mercedes McLaren SLR (при этом в 2 раза менее мощный 360 против 620) чего стоит.
З.Ы. в итоге ничего не доказал, зато занял пальцы на 20 минут
Не принимайте близко к сердцу.FIAT The Best
Rostik
А у тебя нет этой фотки, только побольше?
Последний раз редактировалось: ЕжЫк (Пн Май 29, 2006 17:13), всего редактировалось 1 раз |
Rostik Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.03.2006 Сообщения: 87
Авто: Skoda Fabia
Добавлено: Пн Май 29, 2006 11:57 Заголовок сообщения: |
2 ЕжЫк
нивапрос, могу прислать по мылу оригинальную фотку - там разрешение намного больше чем в помещенной на сайте..
так что давай координаты и я высылаю  |
ЕжЫк Италоманьячище
Добавлено: Пн Май 29, 2006 13:57 Заголовок сообщения: |
voodoox(жЫвотнае)ua.fm
Жду  _________________
Авто: Skoda Fabia
Добавлено: Пн Май 29, 2006 14:23 Заголовок сообщения: |
отправил, лови  |
ЕжЫк Италоманьячище
Добавлено: Пн Май 29, 2006 17:16 Заголовок сообщения: |
Rostik
Эх, все равно не видно того, что нужно
Ну не беда, зато теперь у меня есть большие обои с FIAT 500 на рабочий стол
З.Ы. у меня почти такой же фотик  _________________
Косс Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 2276 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Май 29, 2006 17:21 Заголовок сообщения: |
ЕжЫк писал(а): | master155
Rostik
А у тебя нет этой фотки, только побольше? |
Да-ну,заднй привод как не крути,а лучше управлятся чем передний - небудет.То что Лучшего шасси ты не встречал,не означает что оно лучшее.На фиат-купе ездил када-нить? Без всяких доводок,просто 2.0т .пинафарина которая! Или если брать классом выше(если уж и сравнивать БМВ с фиатами,то только с АЛЬФА-направлением!) Альфа 155. Беха 5, отдыхает! Причем по всем параметрам,имхо. _________________ Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team |
ЕжЫк Италоманьячище
Добавлено: Пн Май 29, 2006 20:39 Заголовок сообщения: |
Косс
Цитата: | Альфа 155. Беха 5, отдыхает! Причем по всем параметрам,имхо. |
Небуду спорить, отсюда только вывод, что ты никогда не ездил на М'ках.
Я не утверждаю что FIAT плохой, отнюдь, я видел как пуляет Uno Turbo и тот же FIAT Coupe.Даже сам ездил на Uno Turbo(на том, который сейчас у MrMaxRS4 ).Но сравнится им по управляемости c BMW...Все молчу.
З.Ы. искрене желаю прокатится тебе на BMW ///M  _________________
Косс Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 30, 2006 09:57 Заголовок сообщения: |
ЕжЫк писал(а): | Косс
З.Ы. искрене желаю прокатится тебе на BMW ///M  |
Ошибаешся! Ездил я на этом металаломе.Даже совсем недавно товарищ на работе взял себе м5,89 года,2с хером объем.Ну да,динамика - зачет,но вот рулица уже на скорости 120 - ОТВРАТИТЕЛЬНО,но мож это я после переднего привода просто непривыкший????Кстати ездил за рулем Альпины,давненько правда.Ничего особенного!Те конечно неплохо жопа толкает,на светофорах - РУЛЬ! Но....155я,145,164я альфуськи зацениш - поймеш что баварцы пытаются балансировать между практичностью и скоростью,а итальяшки выдают - ТОЛЬКО СКОРОСТЬ! Никаких компромисов! Попробуй,судя по твоим отзывам на альфах ты не ездил! Это точно! Бумер - клевая практичная машинка с псевдо спортивным характером,альфа - ИМЕННО СПОРТ СТАЙЛ! Кстати Если уж взять заряженый вариант 155й(аналогично как ты взял для примера бмв Мку)например КУ155 Короче сравнивать ес чем либо из баварских моторов просто некоректно. _________________ Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team |
Кирилл Италоманьяк
Добавлено: Вт Май 30, 2006 12:16 Заголовок сообщения: |
Косс че то я везде с тобой спорю Ну ничего в споре рождаеться истина. Так вот Северная петля Nürburg-ring это реальное место, которое показывает скорость авто не на прямике, а на сложной трассе. И вот время для BMW и Alfa:
20,6 km 2,6km
BMW M3 SMG 8.35 1.18,4
Alfa Romeo 156 GTA 8.51 1.22,7 |
Косс Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 30, 2006 12:36 Заголовок сообщения: |
Кирилл писал(а): | Косс че то я везде с тобой спорю Ну ничего в споре рождаеться истина. Так вот Северная петля Nürburg-ring это реальное место, которое показывает скорость авто не на прямике, а на сложной трассе. И вот время для BMW и Alfa:
20,6 km 2,6km
Да спорь сколько хош! Мне даж нравится! Только повнимательней читай о чем спориш! Теперь о наших баранах! 156 альфа мне ненравится,разве только внешне! Я о 155-ой.Цифрами удивлять небуду,но пролистай статистику ДТМ турнаментов.Так вот 155я - рвала всех и всегда!!! и фрицы просто обосрались пускать ее дальше.А теперь раскажи мне об успехах Немецкой БМВ в НЕМЕЦКОМ-же ТУРНИРЕ во время када там ганяли на100ящие машины(155 )!!! А расказывать то нечего....... Есть еще вопросы? _________________ Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team |
