дроссельная заслонка на браву 1.6
Makc 76
Авто: Subaru (легася)
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2008 11:36    Заголовок сообщения: дроссельная заслонка на браву 1.6 Ответить с цитатой
Добрый день парни.Нужна дроссельная заслонка на браву 1.6 2000 г.в.С двумя датчиками на ней хх и дпзд так эти датчики при выходе из строя меняются вместе с заслонкой (покрайней мере так мне сказали).Приехал из отпуска датчик дпзд на середине пути просто вывалился и з заслонки и с концами.Кое как доехал три штуки киллометров,холостых ноль короче лучше не вспоминать.У нас на севере с запчастями напряг на итальяшки.Заранее спасибо.
все железное ломается и все тут.
Dimkos
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2008 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот инструкция http://fiat.rags.ru/cgi-bin/faq.cgi?do=show&id=223[/quote]
Makc 76
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]
Эта инструкция мне не подходит в моем дросселе датчики одноразовые и не вкручиваются(выкручиваются).Темболее у меня внутрянка полностью выскочила из дросселя.Ума не приложу каким образом.Но на месте где стоял датчик дпдз у меня пустота.движок когда работает в эту дыру воздух сосет и стреляет иногда ))).Я это место сваркой холодной пока залепил. Laughing Laughing Laughing
под холодной сваркой пустота.Залепил и в таком состоянии ехал 3000 км ))))).На светофоре в городе стоишь ну типа гонщик постоянно на подгазовке жесть
 Просмотрено:  902 раз(а)
Dimkos
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инструкция правильная и относится к замене ДПДЗ на не разборной дроссельной заслонке. Конечно, к тебе это отношение не имеет, т.к. судя по фотографии у тебя отсутствует РХХ (регулятор холостого хода) Попадало полное….. Как он мог отвалиться с зажима на разъеме? Там кроме двигателя и штока больше ничего нет.
РХХ сверху,ДПДЗ внизу
 Просмотрено:  1020 раз(а)
Makc 76
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело ,что его ковыряли уже.Короче фишка была отстегнута и моторчика небыло но внутренности то были ))).И вот от наших супер дорог или еще от чего то это все вывалилось.Я заказал новый дроссель я надеюсь все датчики на нем будут Surprised ShockedКстати у тебя такая же заслонка как у меня Магнетти Марелли.И смотрю ХХ тоже как бы не съемный .
Вот так это все выглядело до того как.....Поэтому не мудренно что внутренности потерялись.
 Просмотрено:  1107 раз(а)
Makc 76
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimkos
Датчик РХХ тоже я так понял меняется в сборе с дросселем.
Dimkos
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да датчики не сьемные. Но возможность чистки есть. Блок управления у меня IAW 49F.B3.А как можно ездит без датчика? Неужели за 3тыс.км небыло разборок.Код какой 4 653 1929 (7 173 7116 /802 00 771 570 1) Такой двигло возможно и на ALFA стоял.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Толи я по фото не могу сориентироваться, толи у меня иначе.... Shocked
например РХХ стоит в блоке.
Я знаю жизнь)
Dimkos
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит авто выпущено до апреля 1998г.У меня РХХ и ДПДЗ на дроссельной заслонке как у ВАЗ-2112, даже подогрев.
Makc 76
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веришь весь Ебург изколесил фиг и плюнул.Домой попер а номер по которому закзывал 802 00 771 570 1
Dimkos
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если дроссельную заслонку не привезут, советую найти толкового токаря, пускай сделает балду (см. рисунок) Главное чтобы наконечник, перекрывающий канал имел форму отверстия. Установишь на герметик и от руки холостые отрегулируешь (ну будет кушать на литру больше) Подожди лучших времен, когда с оказией можно с разборки достать заслонку. Цена слишком задрана
 Просмотрено:  702 раз(а)
Makc 76
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да все уже предоплату внес 10 т.р. жду субботы.Спасибо хоть ты помогаешь советом,будешь в моих краях помогу чем смогу )))).Если бы еще размеры знать у меня на работе токаря ассы люминтей да и любой цветнухи хватает.Если есть размеры кинь с меня пиво ))) серьезно
Dimkos
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если внес, значит привезут. Эту заслонку даже на Fiat Multipla устанавливают. Все размеры у тебя в руках. Сними весь узел дроссельной заслонки, возьми чертеж, покажи токарю и расскажи какое отверстие болт должен перекрывать, я думаю он догадается, что надо сделать. Если не поймет, пиши помогем. Чтобы замерить размеры головки надо много чего открутить. Будешь снимать дроссельный узел поймешь. (форма головы как у РХХ ВАЗ-2112)
Makc 76
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс буду заниматься завтра разберу узел думаю сам разберусь.А в субботу обещали новый дроссель привезти.
Dimkos
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2008 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подробно за крышкой.Выход из строя лямда датчика на приборке ошибкой не отзывается.(
 Просмотрено:  843 раз(а)
Последний раз редактировалось: Dimkos (Вт Сен 23, 2008 21:51), всего редактировалось 1 раз
