Фиат 130, 1969, 2,9, V6,
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2008 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чет я не отдуплился.. Андрюх, ты правда без ремня ГРМ крутил мотор?
Тогда вскрывай его теперь! На всех V6 клапана встречаются с поршнямию Хотя бывают исключения.
Просто если мотор столько стоял, то я бы не раздумывая вскрывал бы его. В моем после трех лет простоя воды по стакану было. То ли конденсат, то ли через свечные колодцы налило.
Грохот в АКПП в районе колокола как правило говорит о расвалившемся "бублике". Склонен думать, что неполадки в гидротрансформаторе.
Андрюх, я боюсь, что малыми средствами не обойдется.
Ты кстати где обитаешь?
andruha
Авто: fiat 130
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2008 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одни неприятные новости!!
Да, крутил мотор без ГРМ, проверял стартер, кстати звук в коробке был из за него, там прокладки не было и бендикс уходил плохо назад , щас звука постороннего нет. Я думал щас ГРМ придет и буду заводить, а тут новости неприятные высыпали... .
Мдааааа....... че и делать то????
Бляха головы снимать геморой - прокладок нет, момент затяжки незнаю. Хотя если загнуло то прокладки сразу отлетают на второй план, и наступает план "Б" - последняя поездка на пункт приёма металлолома, ведь клапана точьняк не найти.
Бляха, я же спать не буду пока не вскрою головы... буду жить надеждой что ничего не загнуло и мой движок исключение.
Я обитаю ксати в Архангельске.
Макс, кстати отписался я на альфу Першину - буду ждать ответа.
Люди добрые , кто читает это , приму в дар любую информацию по Фиат 130.
master155
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2008 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрюх, ты не расстраивайся раньше времени! Приедет ремень, надень и попробуй покрутить. Может ничего цеплять не будет.
Процедура запуска такая же как и у всех моторов. Ничего нового!
Замениш свечи, провериш подачу топлива и искру.
Меня пугает твоя фраза о том, что там где то что то провернуло! Если это вкладыши, то...
Восстановить это чудо можно, но дорого!
andruha
Авто: fiat 130
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2008 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про провернуло это сказал предыдущий хозяин, у которого мы взяли тачку. Мы думали что вкладыши на коленвале провернуты-поменяем и все, а оказалось что все в порядке(все вкладыши в поряде). Ну теперь после прихода ремня думаю все будет ок(будем плясать от этого).
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2008 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
udachi!!!!!
andruha
Авто: fiat 130
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2008 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужен совет, сломал клапан один и еще несколько погнуло, это потому что крутили с неправильно выставленным ремнем.
Собратья, помогите, что делать??? клапана родные думаю уже не найти, может какие другие подойдут???
Сломанна шаровая!
Её можно восстановить??????
 Просмотрено:  231 раз(а)
 Просмотрено:  224 раз(а)
 Просмотрено:  235 раз(а)
 Просмотрено:  249 раз(а)
 Просмотрено:  261 раз(а)
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2008 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на цилиндре заводской хон? Shocked
а скока пробег на дисплэе?
невиданных клапанов не бывает. раскрывай программы запчастей где приводят размеры и шукай аналоги. в первую очередь посмотри AR 155V6 например, либо 164-я. под каждый объём, в принципе, одинаковая пропускная способность клапана = диаметр, может не подойти проточка под сухари но это точится на токарном.
и сёдла голов просмотри сразу что б трещин не было.
насчёт прокладок то у нас в городе есть небольшая фирмочка - по образцу делают любую прокладку
andruha
Авто: fiat 130
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2008 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробег 25 000, а прокладки все уже есть.
master155
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2008 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть подозрение, что пробег не реальный.
Судя по тем фоткам которые ты мне присылал там мотор ремонтировался уже. Иначе почему не на всех клапанах есть риски?
Могу так же предположить, что клапана на этом моторе отбалансированы и эти риски означают, что каждый клапан вывешивался и промерялся. Если так, то у этого мотора потрясающие характеристики. (для того времени).
Постарайся найти мануал на эту машину. По размерам можно вычислить аналог детали, который применялся на более современных авто. Логика в словах DINа есть. Возможно что то подойдет от 164 Альфы или старых Фиатов. Например впускной клапан на Альфе 155 или том же Фиате Ритмо 1,6 внушает доверие. Довольно увесистая вещь. Например в сравнение с клапаном от Сааба, это как гвоздь и клапан тепловоза! Wink
А что тебя удивляет? Я вскрывал мотор Типо, который накатал честных 420 тысяч в одних руках. По состоянию я бы сказал, что пробег мотора не более 80 тыс. км. Exclamation Мотор 1,6 моно Wink
Заменил ему мослосъемные колпачки с прокладкой и раза три менял масло с лампочками после этого.
Очень много зависит от индивидуальных действий. Режима работы, эксплуатации, обслуживания.
andruha
Авто: fiat 130
СообщениеДобавлено: Вт Сен 02, 2008 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят спасибо, а что такое --на цилиндре заводской хон???
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Сен 02, 2008 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это риски на цилиндре такие под углом к горизонтали для того что бы масло задерживалось на стенках.
классный аппарат, не бросай
andruha
Авто: fiat 130
СообщениеДобавлено: Вт Сен 02, 2008 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я то только за, чтобы всё восстановить, только не напрасно ли будет, нет уверенности что АКППработает, старые хозяева ведь сказали что вкладышь провернуло, а вкладыши там в отличном состоянии(смотрел все), ничего не провернуто.Вот и наводит на подозрение.
АКППкак нибудь мона определить - работает или нет - без двигла??
И еще тут шаровая сломалась(на фото)а без таковой то точно никуда не уедешь., на авторынке на меня смотрят как на инопланитянина(у них в каталогах нет ФИАТ 130-го).
Да мне жалко ваще её - там салон как новый - зацените - обшивка дверей вся в пленке(толи на заводах раньше так делали толи хозяин такой был).
 Просмотрено:  227 раз(а)
 Просмотрено:  232 раз(а)
Nikita75
Авто: Alfa 75 3.0 V6, Alfa 147 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2008 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шаровую можно подобрать. Совсем необязательно продавальщикам на рынке сообщать, что за модель Wink
koluchka
Авто: Alfa Romeo 75 (1.8 Turbo) Fiat Bravo M-Air
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2008 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сори за Офф : Авто ЖИРРРРР Respekt
Alfa Romeo 75 turbo - бортовик
Покупка/продажа Webmoney в Украине
master155
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2008 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пленка не дверных картах возможно с завода. Я видел машины старые которые после консервации. Там тоже пленка.
Шаровую можно сделать. Есть мастерские которые ремонтируют подобные вещи.
Без мотора ты не определишь работоспособность АКПП. Отложи пока работы по ней. Ищи мануал. И вообще все что можно.
Страница 3 из 8
