Турбина в крому
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2008 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
осилил всё Smile
идея зачот но увы я думаю что очень не бюджетненько выходит Laughing
насчёт того что на переднем приводе 250 кобыл много полный бред! 350 нормально ещё живут Wink
насчёт 2.0 турбо то нужно искать весёлый потомучто большинство 150 сил выписывают по ТТХ а это простите мега ЛОЛ Laughing
процесс доводки мотора это мега гемморно и дорого
2.5 В6 и так имеет 170 сил в стоке и волочит так что жопа на уши залазит Wink я думаю с головой хватит дабы умывать подавляющее большинство автомобилей на дороге
ремонт этого мотора это вообще небесно-космические цыфры (мотор альфовский) поэтому я думаю вариант совать туда турбу сам собой отпадёт Laughing
кстати забавно читать как люди пытаются из Кромы которая создавалась для лежачей лаунжевой езды с максимум комфорта зделать ракинг портал мега спарцо тюних Laughing
купите уно турбо или гольф 1.8Т синхро или кадет джисай или ещё что-то подобное и низенько собі літайте Wink
Лысый
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2008 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в том и интерес чтоб низко летать но с комфортом класса Е Very Happy Very Happy Very Happy
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2008 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕжЫк писал(а):
Dellok
Та ну, хочешь сказать что у переднеприводного авто будет управляемость хуже чем у заднего привода? Как от количества сил зависит управляемость, тем болие на переднем приводе?
Да хуже, потому как поворачивать и тянуть тяжелее чем просто поворачивать на ЗП.
Я ж об этом-же Smile Не ездили на таких мощных переднеприводных машинах - смотрите ТопГир! Они ездили Very Happy
http://fiatcroma.com.ua
http://cartuning.ws/fiat
Нас никогда не сбить с пути - нам по*ую куда идти!
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2008 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такого не бывает
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2008 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или с комфортом или летать, другого не дано Cool
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2008 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не бывает.Но стремиться надоSmile
Ілля
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2008 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините, что так долго не отвечал. Дело в том, что мне кажется я все продумал: 1-установка турбины, 2-подача масла на нее (осуществляеться отдельным кольцом не зависимо от мотора, чтобы это масло перекачивать я думаю обычный топливный с этим справиться), 3-радиатор для охлаждения масла. С турбиной все, осталось перепрошить процик и в этом вся проблема: с какой машины взять характеристику??? (Я вычитал, что для каждой машины на определенных оборотах, в зависимости от того, как наступаешь на педальку, процессор делает смесь которая соответсвует графику в его прошивке). Самое сложное это...
Почему я именно хочу 2.5 переделать, потому что я видел как ездит 2.0 турбо и, чесно говоря, мне не очень понравилось. А 2.5 должно быть ефективно... Можно было бы и 3.0 Альфовских переделать, но тогда машину точно разорвет. Короче я фанат кромы (это мой недостаток). У меня была 2.5 ТД, то что я на ней делал, это что-то. Раз по дурости даже на 120км в поперек дороги поставил и она удержала. Но сейчас у меня 2.0 обычная и так хочется бывает полетать а она... Короче когда у меня что-то получиться - завешаю фотки Wink
Ілля
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2008 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да кстати насчет мощного переднего привода: не надо делать проблему из того, как поворачивать тогда, когда мотор тягнет... Просто можно пустить педаль газа или сбросить на нейтралку.
Проблема в том, что тяги будут разбиваться в 3 раза быстрее, да и рычаги тоже.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2008 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як-що я правильно зрозумів ти хочеш масло пхати в турбіну за допомогою паливного насоса? Shocked Shocked Shocked
А компресію хто понижати буде? (це як мінімум.) (про таку фігню як поршні я не говорю.)
Імхо БРЄД!
Nikita75
Авто: Alfa 75 3.0 V6, Alfa 147 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2008 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С подходом аффтара затея обречена на фиаско Laughing
P.S. На альфовский 2.5 V6 ставили 2 турбины в США, еще в 80-х. Callaway построил 35 шт. Alfetta GTV6 в 230 л.с.
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2008 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока ты до этого додумаешся и сделаеш имееш все шансы быть уже дето не на дороге... Laughing
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2008 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ню-ню, попробуй это осуществить. Это самый короткий путь в кювет Wink
По турбе.
1. новый коллектор, а так как V6, то это не так легко как кажется
2. новый выхлоп после турбы
3. подача и слив масла
4. подача и слив охлаждайки, если турба не полностью масляная
5. подбирать МАФ или переходить на МАП
6. переходить на полностью новые мозги. Если бюджетно, то можно на январе, но лучше что то типа апекси авцр или подобного
7. Маслокулер
8. Интеркулер
9. разжимать головы, для снижения степени сжатия
10. Желательна ковка, хотя не небольшом бусте думаю и стоковая справиться
11. Всякие фитинги, шлангочки, трубочки
Это так, навскидку. Реально тут еще очень большая куча подводных камней и бюджет легко зашкалит за стоимость самой кромы, а то и намного больше. Просто огласи бюджет, и сразу будет ясно реально это или нет.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2008 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сенс трошки дути, при такій глибині переробки двигла?
Ілля
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2008 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бюджет около 10000 баксов.
Ілля
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2008 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ход поршня в турбированых моторах меньше, чем в обычных., это я знаю, а компресию понижать не надо, просто заливай 98 и все
Страница 2 из 5
