Не работает спидометр
Vala
Авто: fiat bravo 1.2 16w
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2008 22:30    Заголовок сообщения: Не работает спидометр Ответить с цитатой
Вчера поменял сцепление.Продали "оригинал" за 4300 руб.Поскольку машина "встала"рядом с каким то левым сервисом,выбора особо не было,пришлось менять там,ещё 5800р.
И всё бы ничего,но после этих умельцев,спидометр не работает,вообще,хотя метров 500,ещё подёргивался.Фишка вроде как на месте Question .ДА, и ещё до кучи, они умудрились сломать замок на КПП.Входит,но не фиксируется.Ругаться,как и ещё раз давать им машину не хочется.
Не спеши,а то успеешь!
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2008 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ругаться!И пускай переделывают. Confused
И ещё дыши в спину им постоянно.
Rad2707
Авто: Fiat Brava 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2008 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у тебя так же все как и на модели brava с 1.6 движком то можно:
1. Прочистить контакты на разъеме который подходит к датчику скорости.
2. Посмотреть плотно ли прилегает верхняя крышка датчика скорости к остальной части этого датчика и поджать или посадить на клей
3. Проверить дрелью датчик скорости сняв верхнюю крышку с датчиком и вытащив круглый магнит покрутить его рядом с датчиком дрелью.
Vala
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2008 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно ли его как то снять,не снимая коробки передач?Простите за глупый вопрос,но я пока не понимаю,с какой стороны подступиться.
Rad2707
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2008 07:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на Brava 1.6 можно. Там датчик скорости как бы из двух частей состоит:
1. пластмассовый цилиндр вкручен в коробку сверху. В нем на палочке с квадратным сечением круглый магнит, который просто вытаскивается без всяких проблем. Эту штуку тоже можно выкрутить, но сложно места мало и разъем под ключ узкий не каждым ключем возьмешь. Впринципе его выкручивать ни к чему, врядли там проблема там все механическое. Я когда свой делал была идея привязать ниточку к штоку магнита и проехав, узнать крутится ли он, но до этого не дошло проблема была в другом.
2. Вторая часть крышка этого цилиндра с небольшой платкой с датчиком холла и тремя выходными контактами к которым подключается провод от спидометра. Незнаю как она снимается, но у меня она вообще была сначала оторвана при осмотре, когда покупал машину, а затем хозяин ее просто сверху одел и она неплотно села в итоге спидометр не работал. Похоже она просто вытаскивается, можно попробовать поддеть чем-нибудь острым.
Еще обрати внимание на крышке могут быть отломаны направляющие для разъема и они могли одеть разъем другой стороной. Ну и контакты прочисти обязательно.
