DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Авг 20, 2008 09:36 Заголовок сообщения: |
Александр.М писал(а): | Владимир67 писал(а): | DIN писал(а): | да, солидол это не там, это только в системе охлаждения |
При чем тут солидол? в системе охлаждения- ТОСОЛ, и то лить его в иномарки нельзя, будут большие дырки во всех аллюминиевых частях системы охлаждения, например в термостате |
Нехочу спорить , но тут вы я думаю не правы.
Посути тосол и антифриз, это одно и тоже, только названия , одно руское другое иностранное.
Если они оба правильные, тоесть сделанные по нормативам, или по другому не палёнка, то разъедания будут что у тосола, что у антифриза минимальные.
С уважением. |
стыць -
а перечитать первый пост ?
разговор шёл о том что ставить прокладку на солидол, на герметик или ничё не мазать.
по поводу перетяжки болтов то была тема о ключе и как мог рассказал что ключ для затяжки болтов поддона неспроста с карданчиком, длинный и с короткой ручкой - остальное попробуйте додумать _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Авг 20, 2008 09:49 Заголовок сообщения: |
А може хтось знає з яким зусиллям треба затягувати той довбаний піддон? Бо млін в руках дурі дофіга а чуйки дуже мало.
А Дін правду говорить про спецключ для затяжки піддонів. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Ср Авг 20, 2008 10:00 Заголовок сообщения: |
Да там такие шайбы стоят что его пережать нужно действительно много дури  _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Ср Авг 20, 2008 10:12 Заголовок сообщения: |
Godfather писал(а): | Да там такие шайбы стоят что его пережать нужно действительно много дури  |
Або зірвати різьбу!  _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Ср Авг 20, 2008 10:34 Заголовок сообщения: |
Godfather - много дури там не надо - вот я элементарно пережал - что прокладка начала выпипвть милиметров 5, когда снял то в местах где дырки под болты и выступы поддона прокладка тупо разошлась, треснув по середине
короче, наверное буду ставить на сухо, хотя у нас на сервисе еще валят на герметик с обоих сторон...да и я на своем двухвальнике 1.6 старом валил на герметик и проблем небыло  |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Ср Авг 20, 2008 11:16 Заголовок сообщения: |
Непонятно для чего херачат герметиком, если прокладка, при правильной установке справляется со своей задачей , полностью. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Авг 20, 2008 13:13 Заголовок сообщения: |
Александр.М писал(а): | Непонятно для чего херачат герметиком, если прокладка, при правильной установке справляется со своей задачей , полностью. |
это если : прокладка качественная с правильной мягкостью что бы заполнить все поры;
поддон ровненький как новый и без перекосов и "вытягиваний" углов.
у ТС прокладка состарилась от температуры и масла вот и полезла из дыр.
ЗАВОДСКУЮ ПРОКЛАДКУ видел на своей Альфе, тёмнозелёного цвета, "не тянется" плотно прилягает и течь масла устранил простым подтягиванием болтов. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Вт Авг 26, 2008 09:33 Заголовок сообщения: |
DIN +1
поразглядывал я свой поддон и понял что до меня ему досталось очень нехило и без герметика ставить не рескнул...
сначала немного его подровнял на ровной доске так как писал Дин, промазал низ и верх прокладки герметиком и поставил, очень сильно на этот раз не тянул... дотягивал до момента пока не начала выпирать и выжиматься прокладка, масло залил через день - в результате все сухо, 3 дня покатался - и еще дотянул на пол оборота - пока все ок...
...по трамплеру - зазор поставил 0.35 - машина завелась с пол оборота  _________________ Слава Україні!! |
