Несколько вопросов по ремонту...
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 09:46    Заголовок сообщения: Несколько вопросов по ремонту... Ответить с цитатой
делаю профилактический ремонтик своему Типку - решил устранить все течи масла(сальник трамплера и прокладка поддона) и появились следующие вопросы...
1) какой зазор должен быть в датчике Хола в трамплере?
2) стоит ли садить новую прокладку поддона на герметик силиконовый с обеих сторон или достаточно просто на солидол? Вопрос важен так как снимаю поддон уже 2й раз - в первый раз посадил на какойто но-нейм герметик силиконовый с обеих сторон, зажал... а ее повыпирало со всех сторон...теперь немогу понять говнянае прокладка или это ее герметик разел?
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 разве зазор регулируется? Shocked ааа, там не зазор меняется а угол поворота датчика
2. прокладку ты перетянул когда затягивал вот и выперло. во первых сам герметик, эти штатовские по 10 гривен не подходят, слишком элластичные, лучше купить Казанский, белый ,силикон . и когда затягиваешь поддон - не перетягивать, любой герметик выдавит и причём, не только наружу но и внутри сгустки получатся с вытекающими последствиями.
и ещё, снятый поддон надо бы положить на ровную поверхность и отстучать маленьким молотком через деревянную проставку по краям, - они подравняются и лучше прилягут. да, солидол это не там, это только в системе охлаждения
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) у меня в родном трамплере зазор между датчиком и лепестком на валу трамплера был где-то 0.1-0.3...я поставил трамплер вместе с датчиком со своего "запасного" Купешного мотора - там зазор больше 1мм - так вот искры нет потому и задаюсь вопросом какой должен быть... а что значит "угол поворота датчика"?
2) скорее всего перетянул - так как прокладку выдавило в обеи стороны с трещинами в местах дырок под болты Smile ...
снять поддон на 2.0 - это еще задача - но по второму кругу у меня пошло все как по маслу - надеюсь 3й попытки не будет Laughing
Слава Україні!!
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
1) Зазор 0.4-0.5
2) Я вообще герметик не ложил на прокладку поддона...
Италоголизм не лечится...
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я не ложил. 20 тык - соплей нет.
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather,Kravitz17 - вот это уже по теме...
2:1 в пользу без герметика Laughing кто еще что скажет?
Godfather, по поводу зазора - откуда инфа?
Слава Україні!!
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
Пару дней назад мне Саша Цыганков говорил что устанавливал такой зазор на Темпру 2.0. Можешь у него спросить точно.
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по мойму в мануале по Купэ есть инфа о этом датчике. на отсутствие искры он не влияет а мозг "подкручивает" момент зажигания в соответствии с сигналом датчика о положении распредвала. так вот вращая этот датчик вокруг распредвала, - меняется угол положения.
хотя интересная штука была у меу : когда только взял Альфу, на ходу сдёргивал разъём этого датчика - двиг глох ( помню смутновато) а теперь не реагирует хотя датчик исправен и выдаёт правильную осциллограмму на мозги. - загадка пока.
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
Вот тебе мой образец. Чтобы так же вылизал! Laughing Laughing
 Просмотрено:  249 раз(а)
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather- вылизан он у меня не хуже+ выровнян, поварен и покрашен термостойкой краской Wink ...
а что за прокладка у тебя? - сам вырезал с паранита что-ли?
у нас продают какие-то корковые на осчюп...
DIN шас пороюсь в Купешном мануале про этот датчик
Слава Україні!!
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
Нет, это нормальная родная прокладка. Корковая - гадость редкая. Спроси у Мастера как он себе корковую прокладку взял и что с ней стало через 3 дня Very Happy
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазор в датчике фазы 0,3-0,4мм.
+1 За прокладку на сухое, ещё и стыки - обезжирить.
Датчик фазы стучит мозгам об начале такта впуска на 1-м цилиндре, когда впрыснуть в 4-3-2 расчитывает уже ЕКУ по датчику ВМТ.
Остсюда 2 варианта, датчик фазы нужен только при пуске (указание такта впуска на 1-м цилиндре) далее ЕКУ ориентируется по датчику ВМТ - фишку сбрасываем двиг не глогнет, или датчик вычитывают мозги при каждом повторном такте - максимум двигатель проживёт 4-ре рабочих хода.
ЗЫ У себя фишку не скидывал
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv - точно -в купешном мануале стоит зазор 0.3-0.4...
Godfather - блин так что ж мне делать - у нас только корковые продают Sad - ставить корковую на сухо...или самому с паранита резать?
Слава Україні!!
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
Очень сложно будет вырезать нормально. Там же отверстия и форма нестандартная... В Киеве с этим нет проблем, прокладок нормальных куча. Должны и у тебя быть, должны.
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather -у нас на весь город один магазин по Фиатам - где можна приехать и купить сразу (но как показывает практика они возят только дешевое гавно и ставят нормальные цены).... все остальное только под заказ Crying or Very sad ...
придется еще раз брать корковую и тулить на сухо - посмотрим что из этого выйдет, кстати ее цена в раене 25грн Rolling Eyes
Слава Україні!!
