Фиат Мареа 1.8,98г. Проблема с АБС и торможением!
На страницу Пред.  1, 2
ClansMAN
Авто: Marea Weekend (185)
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2008 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы задели то постоянно бы горело, а так выяснил что как тряхнет на кочке так загорается, потом проедешь по ровной дороге, заглушишь заведешь, тест пройдет и все нормально... пока снова по плохой дороге не проедешь, так что вопрос остается актуальным, где слыбые контактные места в этой системе ABS ???!!!
Машка RULEZZZ...
crazybear
Авто: Marea Weekend 1.6 SX 98
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2008 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marea 1.6
Та же проблема.
Только ABS начинает работать когда машина прогрета.
Тряханет на ямке лампочка
ABS и ручника потухнет.
Думаю проблема в блоке управления, стукнешь по нему слегка и лампочка погасла.
Хотел снять пропаять, он оказался не разборный.
Может кто знает сколь ко стоит б.у.
crazybear
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2008 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
crazybear писал(а):
Marea 1.6
Та же проблема.
Проблему решил.
Вскрывал блок управления ABS, пропаял контакты, вроде заработала.
Если кому интересно напишу подробней
vlad_fisher
Авто: FIAT Marea Weekend 1.8 1998
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2008 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,актуально!Черкни подробнее,плиз.
Где он вообще находится в Марее? Нихрена не разбираюсь в этой машине - никакой инструкции или руководства нету.
vlad_fisher
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2008 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще просьба - какой точно стоит на Марее Уикэнд 98г, 1.8 этот самый блок? БОШ 5.3?
Dimkos
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2008 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найдешь главный тормозной цилиндр то, что сверху с надписью LUCAS оно и есть.
vlad_fisher
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2008 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел. Попробую на заведенной машине постучать по нему и посмотреть,реагирует лампочка АБС на панели или нет...
Страница 2 из 2
