По идее в баке... Доставай, смотри... Хотя я уверен это не топливная... Тяги нет, давиться будет двиг, но он бы давился и без сцепления и чтобы ехал и вибрировал... Это коробка\привод. _________________ Италоголизм не лечится...
втрата потужності! ось зацепка.нестабільна робота двіжка на певних обертах - думаю проблема в клапані ЕРГ як варіант ,склад паливної суміші не відповідний.
После замены сцепления появилась вибрация , ощущается сильно при резком разгоне , на разных оборотах и после поворотов машины влево .
Особенно сильно ощущается на 4-5 передачи.
Поставили новый комплект сцепления и отреставрировали демпферный маховик. Подушки новые , правая полуось прошла 40-60 тыс. Колеса отбалансированы 5 тыс назад.
До замены сцепления вибрация была , но слабо ощутимая.
Такое ощущение , когда разгоняеш резко , что колеса " гуляют " вправо-влево.
Вибрация ощущается справа , но после 90-100 км/ч переходит на левую сторону .
Кто подскажет , что это может быть ???
Кстати на 1-2 передаче при плавном разгоне на низких 900-1500 об. колеса тоже " гуляют " . Такое ощущение что подрамник вообще не прикручен. _________________ 0939129666;
0982761666
Так поро между прочим.
(полезно ознакомится,афто японские но фсё же )
http://www.autodata.ru/efisakh/2007_efisakh/pr7_kor_8.htm _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
