Подтекает трубка высокого давления Doblo 1.9
Aizek
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2008 15:30    Заголовок сообщения: Подтекает трубка высокого давления Doblo 1.9 Ответить с цитатой
Привет всем! У меня такая проблема вообщем небольшая но не хочу что-бы вылезло боком.
Сочится соляра между форсункой и топливной трубкой, пробовал подтянуть методом отпуска всей трубки и сперва подтягивал сначала на форсунке,результат тот же.
Когда снял трубку на ее торце тот что вставляется в форсунку есть маленькая плоскость как будто кто-то по ней постучал.
Вот только соляра накапливается в ячейки под форсунками ну и естествинно появляется запах соляры.
Может купит новую только где незнаю?
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2008 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маленькая плоскость - это след крыворукого дяди, который перетянул гайку. Вылечить это нельзя. А ты уверен что течет именно из под нее а не из под возвраток?
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
Василь
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Чт Авг 07, 2008 08:11    Заголовок сообщения: Re: Подтекает трубка высокого давления Doblo 1.9 Ответить с цитатой
Була аналогічна проблема"Вот только соляра накапливается в ячейки под форсунками ну и естествинно появляется запах соляры"
Ось тільки сама суть проблеми була не в паливній трубці (спочатку також грішив на трубку високого тиску) а у шайбі під форсункою - форсунка щільно не приставала і тиск який створювався в циліндрі витискав паливо попід форсунку на зовні. При роботі двигуна в ячейці під форсункою стояла соляра і малозамітно пузирилась.
