СЛАВЫЧ Италолюбитель
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.05.2006 Сообщения: 70 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: FIAT 127
Добавлено: Ср Май 24, 2006 12:09 Заголовок сообщения: Подойдёт ли коробка от FIAT Ritmo r FIAT 127 ??? |
| У меня на FIAT 127 крякнула коробка никто не подскажет подойдёт ли коробка от FIAT Ritmo ??? |
master155 Член клуба
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Ср Май 24, 2006 12:47 Заголовок сообщения: |
Я могу ошибиться, но по моему нет. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Авто: FIAT 127
Добавлено: Ср Май 24, 2006 13:19 Заголовок сообщения: |
Понятно !
А с чего подойдёт ???
Просто заказывать коробку с завода выйдет очень накладно ! _________________ FIAT 127- самая неубиваемая машина в мире !!!
Добавлено: Вс Май 28, 2006 10:06 Заголовок сообщения: |
Согласен, накладно.
Искать б/у. А вообще что с КПП случилось? Мож перебрать? _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Авто: FIAT 127
Добавлено: Вс Май 28, 2006 10:52 Заголовок сообщения: |
Про мою проблему с КПП я уже писал в теме , "Не включается 4 передача" ! У меня не включается задняя , когда начинаешь отпускать сцепление передача вылетает с жутким хрустом !
До этого передача вылетала, когда даёшь много газу или совсем отпускаешь сцепление ! Приходилось ездить задом внатяг и жечь сцепление ! А с передними передачами всё нормально ! Я пробовал регулировать длину кулисы,думал недовключение задней, но это ничего не дало !  _________________ FIAT 127- самая неубиваемая машина в мире !!!
Добавлено: Вс Май 28, 2006 12:06 Заголовок сообщения: |
А! Ну там я тоже ответил вроде.
Просто не вижу смысла менять КПП. Там просто шестеренку заменить надо будет. Это происходит из-за выкрашивания зубьев шестерни. Заменишь и все. Вот только найти шестеренку или вал проблема. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Авто: FIAT 127
Добавлено: Вс Май 28, 2006 12:22 Заголовок сообщения: |
Вот я тоже так думаю, что трудно найти !!!
Мне в питерском центре Фиат сказали, что с завода вал и шестерни надо будет ждать около полугода !
И стоить это будет около 300$ !
Я уже нашёл не езжуную коробку у старого хозяина за 150$ !
Легче старую снять, новую поставить и не мучиться с переборкой старой КПП и денег в половину меньше !  _________________ FIAT 127- самая неубиваемая машина в мире !!!
Добавлено: Пн Май 29, 2006 18:11 Заголовок сообщения: |
Это да! Так и поступи!  _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Авто: FIAT 127
Добавлено: Ср Май 31, 2006 12:40 Заголовок сообщения: |
И потуплю !
Слшай, и через что может вытекать масло из коробки ?
Через сальник ШРУСа ???  _________________ FIAT 127- самая неубиваемая машина в мире !!!
Добавлено: Сб Июн 03, 2006 18:51 Заголовок сообщения: |
Может и через сальник. Может через стык КПП, может и через первичный вал. Похоже будет на задний сальник коленвала. Может еще из-под пробки сливной сочиться.
Смотреть надо. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Авто: FIAT 127
Добавлено: Вс Июн 04, 2006 09:12 Заголовок сообщения: |
Когда машина наклонена на левую сторону, то вытекает, а если ровно или наклонена на другую сторону, то не вытекает ! Через сливную пробку сто пудов не течёт там всё сухо ! _________________ FIAT 127- самая неубиваемая машина в мире !!!
Добавлено: Чт Июн 08, 2006 15:52 Заголовок сообщения: |
Значь сальник. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
